广州博控 K23低功耗无线RTU模块
2009/3/20 0:00:00
广州博控最新推出产品K23数据采集器,集成无线通信模块(可选GPRS或者CDMA),由内部电池供电,低功耗,防护等级达到IP66。非常适合自来水管网压力、流量等数据采集,适用于各种野外环境、无电源区域以及环境恶劣区域的数据采集。
产品分类:SCADA RTU
品牌:广州博控
广州博控最新推出产品 K23数据采集器,集成无线通信模块(可选GPRS或者CDMA),由内部电池供电,低功耗,防护等级达到IP66。集成多路模拟量和开关量采集,可选内置压力传感器。非常适合自来水管网压力、流量等数据采集,适用于各种野外环境、无电源区域以及环境恶劣区域的数据采集。
产品特点:
一、信号采集:
1、6路A/D(可配置为3路差分信号输入),12位分辨率,量程可软件切换:0 – 1V,0 – 5V,0 - 10V,电流 4 - 20mA
2、4路DI,其中2路有计数功能,输入信号0-30V
3、可以选配1路继电器输出,此时DI减少为2路
4、可选内置压力传感器,0 - 1.0 MPa
二、通信方式:
1、GPRS或CMDA无线组网,支持SMS、TCP、ModBus TCP、UDP、DNS、DHCP、SMTP、POP3、HTTP、FTP、PPP等协议
2、一路RS-485,支持Modbus RTU协议
3、一路RS-232,可用于数据传输和系统参数设定
三、其它配置:
1、256K字节FLASH数据存储空间, 最大可以扩展到128M
2、定时器
3、看门狗
4、实时时钟,具有自动更新功能
5、低功耗,内置电池供电,可工作1.5-2年(与工作模式有关)
6、内置电池电压检测,低电压报警
7、内置压力传感器驱动电压检测,异常报警
8、采集周期、通信周期可由用户配置
9、系统自检功能
10、标准C语言开发环境,提供商品化的采集和通信代码。
四、规格说明:
1、IP66整机防护等级
2、内带卡紧式接线端子
3、可接外部直流电源,输入电压:12 VDC
4、工作温度:–30℃ - +70℃
5、工作湿度:0% - 99%
6、外形尺寸:175 x 125 x 75 mm
7、整机重量:1kg
8、电池组:一次性锂电,2 X 3.6V,1#,共计27Ah
产品特点:
一、信号采集:
二、通信方式:
三、其它配置:
2、定时器
3、看门狗
4、实时时钟,具有自动更新功能
6、内置电池电压检测,低电压报警
8、采集周期、通信周期可由用户配置
9、系统自检功能
四、规格说明:
1、IP66整机防护等级
2、内带卡紧式接线端子
4、工作温度:–30℃ - +70℃
5、工作湿度:0% - 99%
7、整机重量:1kg
广州博控 K33A RTU使用手册
广州博控 K37 环保数采仪
广州博控携手联想公司打造物联天下“智能化园区”
博控获江西环保科技公司再次追加订单
广州博控环保高端品牌
