Red Lion TCU 温度控制仪表
2008/1/31 10:17:00
温度控制器 控制方式:PID,ON/OFF 2×4位 LED显示 输入类型: 热电偶:T,E,J,K,R,S,B,N,mV RTD
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:红狮
应用:温度控制器
控制方式:PID,ON/OFF
显示位数:2x4位
显示类型:0.4"/10.2mm,0.3"/7.6mm LED 红绿背光
面板按键:4个
输入类型:热电偶:T,E,J,K,R,S,B,N或mV
RTD
分辨率:1℃/0.1℃
A/D转换精度:±(0.3%全量程+1℃)
采样时间:100msec
响应时间:300msec,最大400msec
输出;主输出:A型继电器 3A@250VAC/30VDC
主输出: 晶体管 45mA@7VDC
主输出: 晶闸管 0.75-1A@120/240VAC
可选报警输出:A型继电器3A@250VAC/30VDC
可选RS485通信
可选模拟量输出: 0/4-20mA,0-10V
其他功能:自整定功能
可选外部级联控制
远程设定值输入
加热器断线检测
自动阀门位置控制
比率调节控制
可选用户输出端口
输出状态及温度单位面板指示
编程软件:RLCPRO,Crimson2
内存:具备掉电记忆的EEPROM
输入/模拟输出隔离:500V 1分钟
输入/继电器输出隔离:1500V 1分钟
电源/输入输出隔离:1500V 1分钟(80-250VAC电源)
供电电源 115/230VAC,18-36VDC,24VAC
开孔尺寸(mm):45x92
UL认证
CE认证
NEMA4X/IP65
工作温度范围:0至50℃
储藏温度范围:-40至80℃
重量:0.6Kg
安装尺寸:
DEMENSIONS In inches(mm)
NoteRecommended minimum clearance(behind the panel)for mounting clip installation is 5.5’’(140)H*2.1’’(53.4)W
控制方式:PID,ON/OFF
显示位数:2x4位
面板按键:4个
RTD
分辨率:1℃/0.1℃
采样时间:100msec
主输出: 晶体管 45mA@7VDC
可选RS485通信
其他功能:自整定功能
可选外部级联控制
远程设定值输入
加热器断线检测
自动阀门位置控制
比率调节控制
可选用户输出端口
输出状态及温度单位面板指示
内存:具备掉电记忆的EEPROM
输入/模拟输出隔离:500V 1分钟
开孔尺寸(mm):45x92
UL认证
CE认证
NEMA4X/IP65
工作温度范围:0至50℃
储藏温度范围:-40至80℃
重量:0.6Kg
安装尺寸:
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
