Red Lion CSMSTRSX加强型总线模块
2008/1/29 16:25:00
DSPSX000 内置协议转换、 多串口及以太网通信 扩展内存卡 扩展通信卡 数据记录 Web Server 虚拟HMI(QVGA 320×240) 最大扩展16个从站模块
产品分类:现场总线 工业以太网 Ethernet I/O 分布式I/O
品牌:红狮
模块—紧凑型多回路PID 控制及过程参数数据采集控制器
1. Crimson软件配置(2.0版本或更高);
2. 提供有强大的数据采集和多回路PID功能的控制平台;
3. 内置Web服务器,支持远程数据访问和虚拟HMI功能;
4. 内置虚拟HMI支持基于PC机的SCADA功能;
5. 支持分级控制,任何模块或主单元模块出现故障,其它模块均可继续工作;
6. 支持热拔插,故障模块在带电状态下可直接更换,不影响整套系统运行
7. 存储各模块的配置信息,自动为更换的模块进行配置;
8. 内置各种驱动程序实现和PLC,PC机和SCADA系统顺畅通讯;
9. 多个独立串口,可提供多样的无限制的通信解决方案;
10. 10BASE-T/100 ,BASE-TX以太网口,可接入互联网;
11. 支持多达16个MC系列模块;
12. 闪存卡插槽可以使过程控制的各种数据直接保存为Excel文件格式;
产品描述
CSMSTR总线模块是一个通讯和控制平台,和MC系列从模块搭配使用。CSMSTR通过底板连接,最多可支持16个从模块;同样通过这块底板,CSMSTR也可以为其它模块供电。
上电后,CSMSTR主模块自动寻址并连接各个从模块,存储各个控制模块的配置信息,CSMSTR主模块也能够在从模块替换后自动的对从模块进行配置。
CSMSTR提供有高速RS232/422/485串口通信,一个以太网口,可以和PC机,PLC和SCADA系统连接。该模块内置有各种不同协议的主从模块驱动程序,可以和外设共享交换数据。10BASE-T/100 ,BASE-TX以太网口支持和其它设备高速通讯,共享数据。虚拟HMI功能可以使你通过互联网远程创建和控制你的设备。外接闪存卡可以用来存储主模块采集的设备的数据记录信息。
MC系列模组的高集成、紧凑型和DIN导轨安装可节省你的安装时间和面板空间。用以提供电源和通讯的地板也可以轻松的插在标准T型DIN导轨上
软件:
CSMSTR通过与Windows兼容的Crimson2.0来进行配置。Crimson软件简单易用,采用图形化界面,可用进行新系统的通讯配置、试运行和校准。
规格特性:
1. 电源:24VDC +/-10%
LE:最小电流400m A(单模块),最大电流3.5 A(16个模块+扩展卡)
二级或SELV等级电源供应。
2. 通讯 :
USB/PB口:USB1.1,B头USB线连接
串口: 串口格式和波特率可独立软件编程设置,最高可达115 200波特;
RJ12型RS232
通讯口:RJ45型RS422/485,RJ12型RS232
以太网口:10BASE-T/100 BASE-TX,RJ45网口
3. LEDs指示灯:
STS—DSP模块工作状态指示灯;
TX/RX—指示串口发送/接受工作状态;
Ethernet—网络连接和工作状态指示灯;
CF—闪存LED,用来指示闪存卡状态和读/写工作状态;
4. 存储器:
内置用户存储卡:4MB断电维持功能存储卡
内置SDRRAM:LE&SX:2MB;
GT:8MB
存储卡:Type II 型闪存卡插槽,Type I和Type II型闪存卡可用;
5. 实时时钟:
标定精度一个月内漂移小于一分钟。Crimson2.0的SNTP功能允许设备和外部服务器同步。电池:锂电池。25°C使用使用10年。用户可以通过指定 “BatteryLow”系统变量在电池欠压时能够触发某些响应。
6. 环境条件:
工作环境温度:0°—50°;
存储温度范围:-30°—+70°;
工作和存储湿度:0°—50°,非浓缩状态下最大相对湿度85%,非浓缩;
震动(IEC68-2-6标准):5—150HZ,在X,Y,Z三个方向上1.5个小时,2g;
撞击(IEC68-2-27):运行状态下30g,11ms在三个方向上;
海拔高度:2000m
7. 外壳:盒形,高聚塑料;安装类型I;污染程度2级
8. 电源连接: 插拔式夹紧终端
线型:24AWG—12AWG
扭矩:4.45-5.34in/1b(0.5-0.6N-m)
9. 底板:可直接插在标准T型DIN导轨上,EN 50022-35x 和-35x15标准
10. 重量:LE&SX>:456.4g
安装尺寸:
产品订购清单:
1.联系你红狮的供应商或者登陆红狮网站了解详细信息
2.定购Crimson CD光盘,附带软件手册本,USB以及232通信电缆,或者软件可以登陆www.redlion.net免费下载
3.可写200万次的工业级别内存卡
11. 支持多达16个MC系列模块;
产品描述
软件:
规格特性:
1. 电源:24VDC +/-10%
二级或SELV等级电源供应。
2. 通讯 :
RJ12型RS232
3. LEDs指示灯:
STS—DSP模块工作状态指示灯;
4. 存储器:
内置SDRRAM:LE&SX:2MB;
GT:8MB
5. 实时时钟:
6. 环境条件:
工作环境温度:0°—50°;
存储温度范围:-30°—+70°;
海拔高度:2000m
8. 电源连接: 插拔式夹紧终端
线型:24AWG—12AWG
安装尺寸:
产品订购清单:
3.可写200万次的工业级别内存卡
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
