Red lion G310S人机界面—10寸LCD室外型人机操作终端
10.4英寸 TNT 256VGA 640*480 室外使用
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:红狮
G310人机界面—10寸LCD STN 人机操作终端
1. Crimson软件配置(2.0版本或更高);
2. 多达5个RS-232/422/485通讯口(面板提供有2个RS-232,1个RS-422/485, 可选通讯扩展卡提供一个RS-232和一个RS422/485);
3. 10BaseT/100Base-TX以太网口,用于接入网络,在主机上浏览网面;
4. USB口,用于从PC机上下载配置信息或者同PC机传输数据;
5. 断电保持功能的存储器保存用户信息(8Mbyte闪存);
6. CompactFlash扩展槽,增加存储能力;
7. 10.4英寸TFT256色VGA640�480像素LCD显示;
8. 室外强光下型保证在阳光下也可以正常显示;
9. 8个屏幕菜单按键;
10. 3个前面板LED灯
11. 24VDC /-20%供电;
12. 电阻式触摸屏
产品描述
G310人机交互终端高性价比,以便宜的价格获得其他高端产品才能完成的功能。 多功能集成高性能内核,使G310具备人机交互终端普通功能外还提供了完善和高特性的功能。
G310提供有多个高速RS232/422/485通讯口,10BaseT/100Base-TX以太网口,此外G310还提供有USB口,便于高速下载配置信息和传递趋势图和数据记录表。闪存卡扩展槽,可以用来存储趋势图和数据记录表以及大的配置信息文件。
除了可以访问和控制外部设备外,G310还提供给用户简单的浏览和键入信息功能。户外强日光可读模式。用户可以通过触摸屏或者面板上的八个按键键入信息。
订购信息:
1.联系你红狮的供应商或者登陆红狮网站了解详细信息
2.定购Crimson CD光盘,附带软件手册本,USB以及232通信电缆,或者软件可以登陆www.redlion.net免费下载
3.红狮提供RJ式接口适配器
4.电池类型为CR2025型锂电池
5.可写200万次的工业级别内存卡
6.只能使用在非危险场合
规格特性:
1. 电源要求:
G310C: 24VDC /-20% 33W以下
G310S: 24VDC /-20% 50W以下
必须使用Class 2或SELV电源供电
通过三线式电源终端供电
注意:
1、前面板PWR LED灯指示电源状态;
2、G310电路公共段和外壳不相连
2. 电池:锂电池。使用寿命10年。
3. LCD液晶屏显示模式:
4. 8个屏幕菜单按键:提供按键菜单操作
5. 触摸屏类型:电阻式触摸屏
6. 存储器:
内置用户存储卡:8MB断电维持功能存储卡
扩展存储卡:Type II 型闪存卡插槽,Type I和Type II型闪存卡可用;
7. 通讯接口:
USB口:USB1.1,B头USB接口连接
串口: 通信格式和波特率可独立通过软件编程设置,最高可达115 200波特;
PGM口:RJ12型RS232
通讯口:RJ45型RS422/485,RJ12型RS232
以太网口:10BASE-T/100 BASE-TX,RJ45网口
8. 环境条件:
工作环境温度:0�—50�;
存储温度范围:G310C:-20— 70�C;G310S:-20—60�C
工作和存储湿度:0�—50�下最大相对湿度80%
海拔高度:最大2000m
9. 连接: 压紧RJ连接式终端
线型:12-30AWG 铜线
扭矩:56-79 N-cm
10. 外壳:NEMA 4X/IP66等级钢制后外壳,铝制前面板,和橡胶垫圈正确搭配使用。安装类型I;污染程度2级
11. 安装标准:最大面板厚度6.3mm,对于NEMA 4X/IP66密封要求,最小厚度推荐3.17mm;
插头螺栓可承受最大扭矩:1.92N-M
12. 重量:2.51Kg
G310安装尺寸
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
