勾股通信 NS30系列即插即用工业以太网交换机
NS30系列工业交换机是专为工业现场设计的终端工业交换机;支持IEEE802.3 /802.3U /802.3X,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应模式。NS30系列交换机采用金属压铸高强度外壳,符合IP40工业防护标准。导轨式安装,非常适合对空间有要求的工业现场的要求。.-35℃~75℃工作温度范围提高在严酷工业环境中的系统的可靠性能。所有端口100M全线速交换,为工业现场通信提供足够的交换能力。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
主要技术指标
Ÿ 业务接口:2个10/100Base-T(x),1个100Base-FXŸ 网络结构:点对点Ÿ 交换方式:存贮转发Ÿ 转发速率:所有端口之间可同时100M线速率转发Ÿ MAC地址表:1K地址空间Ÿ 光口形式:FC、SC, FC收发单芯接头;SC收发单芯接头Ÿ 发光功率:>-13dbm(单模系统) ,>-20dbm(多模系统) Ÿ 收光灵敏度:<-28dbm(单模系统),<-34dbm(多模系统)Ÿ 传输距离:单模,0km ~ 35km,长距离可达120km; 多模,0km ~ 2.5kmŸ 电口形式:金属屏蔽RJ45接口Ÿ 电口特性:支持速率自动协商,双绞线极性自动识别MDI/MDI-X,传输距离可达100米Ÿ 符合标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1qŸ 广播风暴:支持Ÿ 电 源:DC9-36V或AC7.5-24V,冗作连接;DC100V-300V/AC85V-250V ; 约2WŸ LED指示:电源,任意端口:SPEED、LINKACTŸ 尺 寸:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)Ÿ 机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP40Ÿ 振动特性:符合IEC68-2-6Ÿ 重 量:约500gŸ 温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃(自然风冷);湿度:95%无凝露;Ÿ 存贮温度:-45℃ ~ +85℃Ÿ MTBF :大于10万小时Ÿ 电磁兼容:EN61000-4-2(8KV机壳静电) EN61000-4-3,ENV50204(抗电磁干扰10V/m在10KHz-1GHz) EN61000-4-4(2KV快速脉冲群) EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌) EN55022(辐射符合 class B)
专为工业以太网应用提供的完善的产品和技术解决方案
先进的工业交换机设计理念,低功耗且适应性强的电源系统,使NS30系列工业交换机具有多种工业电源输入电压等级:DC9V-30V或AC7.5-24V/AC85-250V或DC100-300V。采用高性能的电磁防护技术与1500W的电源保护电路,使NS30系列产品可以达到工业级要求,电源反接保护、过流、过压保护等。
灵活多样的业务接口,支持10/100Base-T(x)自协商的以太网口,支持多口100Base-FX接口。支持多种协议:IEEE802.3,802.3u,802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1q。支持广播风暴抑制。存储转发交换技术(Store and Forward):交换机接收数据帧后,先进行存储,待完全接收整个数据帧后,进行差错校验,校验无误后进行转发。
小体积、灵活的安装及应用。完全人性化的设计,NS30可以在没有任何配置下即插即用的工作,达到真正的智能产品。提供全面技术支持。
产品型号列表
型号
功 能 描 述
NS3001
2TX+ 1FX以太网口,双冗余电源,DC9-36V/AC7.5-24V,微功耗,继电器告警输出,可用于工业组态,D35卡轨式安装,压铸式机壳,迷你型结构。
NS3002
2TX+ 1FX以太网口,双冗余电源,DC100-300V/AC85-250V,微功耗,继电器告警输出,可用于工业组态,D35卡轨式安装,压铸式机壳,迷你型结构。
CAN(Devicenet,CANOpen)总线与光纤转换
勾股通信:协议型DeviceNet总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CANOpen总线桥式光纤中继器
勾股通信:协议型CAN总线桥式光纤中继器
勾股通信:可任意定制的IP核-CAN控制器(软件产品)
