BEI PHO5系列SSI可编程绝对值多圈编码器
• 空心轴(通孔) Ø 14 mm, 缩减环Ø 6,8,10或12mm可选。 • 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性。 • 温度在 –20°C - 85°C之间,性能优良。 • 隔离型SSI接口,100 - 500 kHz时钟频率。 • 5 - 30 Vdc通用供电。 • 电路具有短路保护功能和反极性保护功能。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
• 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性。
• 5 - 30 Vdc通用供电。
• 单圈分辨率高达 8192 (13 位)。
• 多圈计数可达 65 536 (16 位)。
• 两种输入:“方向”和“零位”设定。
• 可选希望获得的数据: 位置,旋转速度,温度。
• 诊断功能: 温度,旋转速度, 位置, 输入/输出水平。
• 通过RS232 与PC接口连接直接设置以下参数: 分辨率, 转数, 输出编码,奇偶性校验, SSI结构位数, 复位预设值,两项输出功能 (输出1 和输出2):限位开关和增量式通道 。
PHO5_14 连接 P6R (M23 径向), DAC 9445/015* 主体安装
- 设定: 每转分辨率, 转数, 编码类型, SSI结构位数, 奇偶性校验, 预设值。
- 阅读: 所选编码器的类型, 编码器系列的号码, 编码器位置, 温度, 旋转速度, 输入/输出状态。
- 执行 : 保存所选的设定, 加载已保存的设定。
- 输出功能和限位值 : 位值,旋转速度, 温度, 增量式通道( 2048/转)。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
