BEI DHM5系列增量型编码器
2008/8/14 11:30:56
坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性 保护等级达 IP65,配合密封法兰可达 IP67 高分辨率,最高 可达 80000脉冲/转 通用供电: 5 - 30 Vdc (5 - 36Vdc可选) 温度在–30 °C - 100 °C 之间性能优良(–40 °C可选) 300 kHz频率信号输出,性能优良
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
DIGISINE™,通用编码器:
• 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性
• 保护等级达 IP65,配合密封法兰可达 IP67
• 高分辨率,最高 可达 80000脉冲/转.
• 通用供电: 5 - 30 Vdc (5 - 36Vdc可选)
• 温度在–30 °C - 100 °C 之间性能优良(–40 °C可选)
• 300 kHz频率信号输出,性能优良
DHM5_10 连接 G3R (轴向出线)
DHM5_06 连接 G6R (M23 径向), 法兰 9500/003* 主体安装
* 配件另购
输出电路/电源电压 – 方波信号
2G2电路 (100°C,300kHz)
供电电压: 5Vdc ± 10%
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
0 最大 (Is=20mA) : Vol = 0.5Vdc
1最小 (Is=20mA) : Voh = 4Vdc
供电电压: 5Vdc ± 10%
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
PG5电路 (100°C, 300kHz)
供电电压 : 5 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
1 最小 (Is=20mA) : Voh =Vcc 2.5Vdc
注意:如果供电为 5Vdc,输出为5V RS422
供电电压 : 5 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
RG2电路 (100°C,300kHz)
供电电压 : 4.75 - 30Vdc
空载电流 :最大 75mA
每通道电流 : 最大40mA
1 最小 (Is=20mA) : Voh = 4Vdc
供电电压 : 4.75 - 30Vdc
空载电流 :最大 75mA
每通道电流 : 最大40mA
5GT电路 (70°C, 120kHz)
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
0 最大 (Is=20mA) : Vol = 1.5Vdc
1 最小 (Is=20mA) : Voh=Vcc-2. 5V
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
正弦波电路
2WT电路 (100°C)
供电电压: 5Vdc ± 10%
空载电流 : 75mA max
输出信号 :1Vpp (峰峰值)
供电电压: 5Vdc ± 10%
空载电流 : 75mA max
输出信号 :1Vpp (峰峰值)
电路保护
2G2, RG2, PG5, 5GT 和 2WT电路具有短路保护功能
除了 2G2 和 2WT外,其他电路都具有反极性保护功能
具体电路要求请和我们联系 :分辨率编程, 5 - 36Vdc, 每道输出电流100mA……
标准接线
选型参照 ( 根据具体不同的要求, 例如: 法兰/电路/具体连接……)
可选分辨率 (电路 100°C) : 50 60 100 120 125 127 150 180 200 240 250 256 300 314 360 375 400 500 512 600 720 750 768 800 927 1000 1024 1200 1250 1280 1440 1500 1800 2000 2048 2400 2500 3000 3600 4000 4096 5000 6000 7200 8000 8192 10000
可选内插分辨率 (电路 70°C) : 1080 2560 2880 3072 4320 5120 7500 5760 9000 10240 10800 12000 12500 12288 14400 15000 16000 16384 18000 20000 20480 24000 25000 28800 30000 32000 32768 36000 40000 40960 43200 48000 49152 50000 57600 60000 64000 65536 80000
正弦波可选分辨率(电路 100°C) : 250 256 360 500 1024 2500
注意 : 5GT电路的最大分辨率是5000脉冲/转 (无内插电路可选)
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
