威尔凯WKGY1系列高压液阻软起动柜
2008/10/20 9:44:17
软起动的起动电流为电机额定电流的2~3.3倍,降低了电机起动发热,有效的延长电机使用寿命; 确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载变动的影响; 起动平稳,对机械设备无冲击; 对电网影响很小,起动时电网压降在5%以内; 结构简单,维护方便。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
WKGY1系列概述 | ||
随着我国国经济建设的发展、高压大容量的电力拖动设备日益增多,其中10KV(6KV)的交流拖动发展尤为迅速。 高压大中容量交流电机运行的首要问题是起动,虽然直接起动具有简单、经济、起动时间短等优点,但起动电流大(通常为5~7倍额定电流),固此带来的对电网和电机的过流冲击也是不容恕视的严重问题。实践证明,即使电网容量允许直接起动,其直接起动电流对电机产生的热冲击和电动力冲击的危害也是极大的,电机直接起动即使在十几秒的短时间内,可使温度急剧上升150℃左右,往往造成电机损坏或者缩短使用寿命,特别是当电机轴上的负载力矩大时,起动时间要增长,直接起动的危害更大。另外、有些设备和工艺要求起动平缓,直接起动设备会产生冲击造成损坏,或者影响产品质最,这就需要对电机起动性能引起重视。 目前,我国的高压电机发展较快,而与之相配套的起动设备却比较陈旧,传统的电抗器降压起动、直接起动虽然能存同样的起动条件下获得较大的起动转矩,但很难满足起动平滑、冲击小的要求,而且成本也不低。 为此、我们向用户推荐WKGY1系列高压液阻软起动柜,它适用于高压大中容量鼠笼式电动机。在某一静态工作条件下、与电抗器性能相同,在动态工作条件下,可实现无级的连续起动。由于其利用液体电阻的负温度特性,使电机的电压逐步上升,起动转矩逐步增加,因而电机起动平稳,特别是该系统结构简单、可靠性强,不仅经济适用,而且安装和操作简单、维护方便。 WKGY1列列高压液阻软起动柜可广泛应用于冶金、建材、矿山、石油、化工、供水、电力行业等泵类、风机、压缩机、轧机、破碎机、皮带运输机等各种大中容量高压电机的重载起动,是传统的电抗器降压起动、直接起动等理想的替代产品。 |
产品型号及铭牌 |
WKGY1系列原理 | ||
高压软起动器串接于鼠笼式电机主回路上,利用其平衡的三相电阻随温度变化的特性,当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。 高压软起动柜通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路,使高压热变电阻器独立完成,起动过程中具备保护功能,避免长期带电。 |
高压电机主回路方案参考方案 |
WKGY1系列技术参数(仅供参考)
WKGY1系列使用与维护条件 | ||||||||
01、环境温度:上限40 ℃(24小时平均气温不超过35℃);下限O℃; 02、相对湿度不超过90%; 03、海拔高度不超过 2000m; 04、应放置在室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜度不超过5°的场合; 05、不允许有导电尘埃及腐蚀性气体;没有火灾及爆炸危险的场所; 06、高压软起动柜不适用于频繁起动场所,允许电动机三次起动或累计起动时间不大于120S,电阻柜在使用完毕后应完全从电力线路中脱开,防止长期带电; 07、定期检查电阻柜有无异常现象,如渗漏、爬电痕迹等等; 08、每年对液阻柜按耐压42KV进行一次测试。 |
WKGY1系列外形与安装尺寸
威尔凯电气“高性能矢量变频调速器”列入2013年国家火炬计划项目
威尔凯电气受誉为2013年上海市“专精特新”产品
威尔凯董事长陈建义2013元旦致辞
威尔凯电气控制与传动全线产品参展2012上海工博会
波兰副总理帕夫拉克会见陈建义董事长
