Crydom MCS 系列控制型固态继电器
2009/1/5 14:44:48
Microprocessor based soft-start / soft-stop controller - Ratings from 25A to 90A @ 48-530 VAC - Low-voltage, current, or potentiometer control-Output status indicator- Adjustable ramp rates
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Part Number | Control | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Analog Control Signal | Specification PDF | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1225A | 8-32 VDC | 25 Amps | 48-140 VAC | 0-5 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1225B | 8-32 VDC | 25 Amps | 48-140 VAC | 0-7 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1225C | 8-32 VDC | 25 Amps | 48-140 VAC | 0-10 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1225D | 8-32 VDC | 25 Amps | 48-140 VAC | 4-20 mA | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1225E | 8-32 VDC | 25 Amps | 48-140 VAC | Internal Pot | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1250A | 8-32 VDC | 50 Amps | 48-140 VAC | 0-5 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1250B | 8-32 VDC | 50 Amps | 48-140 VAC | 0-7 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1250C | 8-32 VDC | 50 Amps | 48-140 VAC | 0-10 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1250D | 8-32 VDC | 50 Amps | 48-140 VAC | 4-20 mA | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCSP1250E | 8-32 VDC | 50 Amps |
