堡盟直径30毫米的绝对多圈编码器
采用光学编码器还是磁性编码器?磁性编码器开发的快速进展使得这个问题越来越常见。磁性编码器极其耐用,能保证最大限度的可靠性和使用寿命。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
如果你怕热就别呆在厨房。编码器也是如此。在许多应用中,编码器曝露于极端的振动和冲击中。灰尘污染或液体接触也常有之事。另一方面,机械设计师总是关心如何优化其设备的空间要求。因此,所用元器件的安装尺寸越来越重要,并且要求具有通用连接选项的紧凑型编码器。
此外,越来越多的应用要求绝对输出信号。在编码器打开之后在任何时间均可立即获得实际的绝对角位置。在这种情况下,增量型编码器中使用的参考行程将不再需要。
光学编码器:有时过于准确
虽然光学编码器具有优于磁性编码器的分辨率和精度,但其使用仅限于上述应用领域。光学编码器带有一个玻璃或塑料脉冲盘。在振动条件下,脉冲盘会产生振荡从而被擦坏。猛烈的冲击会导致脉冲盘破损以及整个编码器失效。此外,光学编码器的正确运行取决于其外壳内极高的清洁度。光学元件上的冷凝水会导致即时测量错误或者编码器失效。由于潮湿或温度波动(例如在冷藏设施中或室外),这种现象就可能出现。灰尘或液体的侵袭也对编码器的功能造成明显不利的影响,并迟早会导致整个编码器失效。一般来说,光学编码器由于采用基于轴承的编码器设计,其密封封装在技术上难以实现,从而使其防护等级受到限制。
只有使用大直径脉冲盘,才能获得较高的角度分辨率。这就自然而然要求更大的编码器外壳直径。光学编码器的生产非常精细,需要大量的元器件。
大多数制造商依赖的标准位置测量元器件的分辨率范围是每转8’192位和65’536转。由于编码器的高重复精度和有限转数,在大多数应用中使用具有大斜度的主轴。例如,每转5毫米的主轴斜度和典型的0.05°光学编码器重复精度可以获得0.0006毫米的理论位置精度。一般来说这种位置精度设定得过高,并且由于机械公差的存在,该精度通常无法在设备中获得。但是用户还必须掏钱。
MAGRES 磁性编码器:坚固而足够精确
堡盟的MAGRES编码器系列以磁性方式而不是光学方式检测单圈位置。其重复精度为0.3°和主轴斜度为每转5毫米,可以获得0.004毫米的理论位置精度,并且通过降低主轴斜度还可以进一步提高精度值。
MAGRES编码器的另一个亮点是其专利磁性多圈感应技术。通过使用创新的电子齿轮,堡盟能够以最少量的元器件和几乎没有限制的转数,提供非接触式的无磨损多圈感应。无需移动齿轮或光学元器件,只需使用微型控制器、高性能锂电池和磁性感应元件即可。它们用于计数并在断电状态下保持多圈值。
MAGRES编码器以其出众的耐用性、可靠性和最长使用寿命而令人信服,这是因为它们使用了最少量的元器件,同时摒除了容易破损的振荡敏感元器件。MAGRES编码器完全无磨损,不受灰尘污垢的影响,即使是要求严苛的介质也不能对其造成损伤。此外,无轴承配件版本由于采用全密封设计,可以几乎完美地对所有类型污染物的进行防护。这有效地避免了机器停机时间和修理。而且对于MAGRES编码器而言,由于不依赖脉冲盘尺寸,因此它们比光学编码器更容易既获得高分辨率又实现小尺寸。
最佳解决方案
BMMH 30是最新的、也是迄今为止结构最紧凑的MAGRES编码器。
图1:MAGRES BMMH 30绝对多圈编码器。
凭借紧凑的30毫米外壳直径,MAGRES BMMH 30设定了最小绝对多圈编码器中的新标准。它具有空心轴、实心轴或配件版本,并可在轴向或径向方向配置连接头或电缆输出。无轴承配件版本的防护等级高达IP 69K。MAGRES BMMH 30进一步完善了堡盟的磁性绝对编码器产品组合,目前包括外壳直径分别为30、42和58毫米的三种产品系列。
图2:直径为30毫米和42毫米的MAGRES系列微型编码器。
MAGRES BMMH 30还因其极佳的经济性而具有令人叹服,而且由于其出色的性价比,甚至可以用作增量型编码器的推荐替代产品。由于其紧凑的尺寸,所需空间大大小于常规的编码器。其典型应用领域包括:机器制造、实验室自动化、半导体工业和医疗技术。
图3:用于医疗技术的MAGRES BMMH 30。
广泛的安装选项和丰富的附件配置保证了MAGRES BMMH 30可以快速而简便地进行安装。模块化系统提供了大量随需可供的版本,从而确保了最高的灵活性。而且如果仍有部分要求未能达到,堡盟还可以在最短时间内制造客户定制的版本。
MAGRES:久经考验的技术
在光学编码器达到其机械极限的任何应用领域,都是磁性编码器的用武之地。下面一个令人印象深刻的MAGRES成功故事来自一家著名的纺织品公司:该公司以前在拥有200台设备的牛仔布纺织品生产车间中使用了常规的光学编码器。生产工厂内的空气中始终充满着细小的纺织品灰尘。而且,由于材料坚硬,空气温度也很高,并且机器与编码器的振动也剧烈。在这种全年无休的应用环境中,编码器的平均使用寿命仅有数月,而且经常性的故障使得数台机器同时停机,从而导致严重的生产缺口。一位员工将其所有的工作时间都花在了修理上。自从所有编码器更换为MAGRES编码器之后,已经多年没有出现过一次故障。
加框文字:MAGRES原则:坚固和非接触
MAGRES是鲁棒性极高的编码器。它们融合了磁性单圈和非接触式多圈位置测量的专利技术。这使得它们在抗冲击、抗振动、紧凑尺寸、耐高温度和成本效益方面具有最佳水平。
MAGRES编码器以其高可靠性和长期使用寿命而令人折服。由于其采用了新的传感器布置和数字信号处理,从而可以实现几乎毫无限制的机械和电子设计。此外,由于其出众的集成能力,MAGRES编码器是光学编码器的最佳替代产品。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
