堡盟 可编程分辩率增量编码器BHF/BHG
2009/4/14 16:52:49
堡盟公司推出的一款可编程分辩率增量编码器BHF/BHG,此编码器采用光电感应原理,最大分辨率通过编程可达320000ppr,重复精度可达0.012°,最大开关频率1.3MHZ,盲孔的型号是BHF,通孔的型号BHG。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 编码器 位置检测
品牌:堡盟
堡盟公司推出的一款可编程分辩率增量编码器BHF/BHG,此编码器采用光电感应原理,最大分辨率通过编程可达320000ppr,重复精度可达0.012°,最大开关频率1.3MHZ,盲孔的型号是BHF,通孔的型号BHG。安装深度只有40。这款编码器采用了堡盟专利的低谐波技术和光栅的特殊设计,由于编码器的信号质量取决于编码盘轴的平直度和光栅与编码盘之间的距离,当编码器信号反馈至控制器时,更小的编码器抖动将使控制系统产生更小的速度偏差和更小的振动,而堡盟公司的编码器通过轴的高精度制造工艺,确保了编码器输出信号的完美质量和最优精度。此外,BHF/BHG编码器通过PC软件来在线编程分辩率,增加了控制系统的适应性和减少了库存成本。此款编码器应用广泛,比如机械部件的高精度定位和在低速时的动态速度控制,特别是在印刷包装和测量仪器行业。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
