规格 | 系统 | CPU | 8-bit MCU | RAM | 32K | Flash | 64K |
| | LAN | 以太网 | 10 Mbps | 保护 | 内建1.5 KV电磁隔离保护 |
| | 串口接口 | TTL x 1 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
| | 串口通讯参数 | 校验 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 8 | 停止位 | 1, 2 | 流量控制 | RTS/CTS, XON/XOFF,DTR/DSR | 通信速率 | 50 bps 至 115.2 Kbps |
| | 数字量I/O | | | 软件 | 协议 | ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP | 操作模式 | TCP Server/Client,UDP和RealCom模式,出厂时可选,Windows 95/98/ME/NT/2000/XP | 配置 | Web 浏览器, 串口Console, Telnet console 或者 Windows utility | Host Control API | 提供NECI library让您开发自己的 |
| | 电源需求 | 电源输入 | 5V, ±5% | 电源输出 | 65 mA (@ 5 VDC 最大) |
| | 工作环境 | 操作温度 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F), 5 ~ 95% RH | 储存温度 | -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | FCC Class B, CE Class B | 保修 | 5年 |
| | 订购信息 | NE-4000T | 串口 (TTL) to 10 Mbps Ethernet Network Enabler module, DIL package | NE-4000T-ST | Starter Kit for NE-4000T 包含: |
