概述 | NE-4100T配备有多种以太网络通讯协议(TCP Server, TCP Client, UDP),让您的串口设备能够立即联网。NE-4100T的体积精巧,仅45 x 36 mm的大小连信用卡的一半都不到。这样精巧的体积让您可以轻松地将NE-4100T与您的串口设备整合,使您的串口设备以10/100M的速率联网。 内建TCP/IP通讯协议 NE- 4100T内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精神编写TCP/IP通讯协议。如此一来,工程师 可以将大部份的时间运用在开发其它更重要的产品功能上,让公司推出产品的周期缩短。自动侦测10/100M接口让您可以享受高速传输的优点。除此之 外,NE-4100T的4个GPIO脚位让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。NE-4100T的标准5V设计更适用于现在的设备,让 研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。 人性化的设计选项 透过易操作的Windows utility,Web browser,telnet console,或serial console即可完成设定。除此之外,Windows-based的NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。 缩短产品推出的时程 NE-4100T具备标准的排针间距(0.254mm)和26 pin双排针的设计让您得以缩短设计的周期,使产品能尽速推出。内建的transformer确保讯号不受干扰,同时也节省了设计以太网络电路的时间及空间。 可程序的优点符合您客制化的需求 Moxa另提供一款可程序版本,以满足您客制化的应用,如通讯协议转换,前端数据处理等等。NE-4110S的Software Development Kit (SDK)包括Turbo C compiler和超过100个应用程序设计接口(API)供socket command和串口控制之用。另提供范例程序供您参考,减少您研发软件的时间。 NE-4100-ST Starter Kit NE-4100T-ST starter kit囊括了您研发应用程序所需的所有组件,包括测试板,SDK,技术文件,缆线,和其它配件。 应用 | 特点 | | Serial (TTL) 转10/100M自动侦测以太网接口的嵌入式设备联网模块 | | 体积小巧 (45 x 36 mm) | | 可立即使用的TCP/IP韧体让联网更为快速 | | TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM 操作模式 | | 可利用Web browser, serial console,TelnetConsole 或 Windows utility轻松设定 | | 低耗电量的设计(1.5W) | | 具备4个GPIO |
规格 | LAN | 以太网 | 10/100 Mbps自动检测 | 保护 | 内建1.5KV电磁隔离保护 | Pins | ETx , ETx-, RTx , RTx- |
| | 串行接口 | 接口 | TTL x 2 | 讯号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND (保留一个脚位供您设计需求之用) |
| | 串口通讯参数 | 校验 | None, Even, Odd, Space, Mark | 数据位 | 5, 6, 7, 8 | 停止位 | 1, 2 | 流量控制 | RTS/CTS, XON/XOFF | 通信速率 | 50 bps 至 230.4 Kbps |
| | GPIO | | | 软件 | 协议 | ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP | 操作模式 | TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM | 操作系统 | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP | 配置 | Web 浏览器, 串口Console, Telnet console 或者 Windows utility | Host Control API | NECI library可供您自行开发操作系统之用 |
| | 电源需求 | 电源输入 | 5V, ±5% | 电源输出 | 290 mA @ 5 VDC (最大) |
| | 工作环境 | 操作温度 | 0 至 55°C (32 至 131°F) -40 至 75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型) | 储存温度 | -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH |
| | 安规认证 | EMC | FCC Class A, CE Class A | 保修 | 5年 |
| | 订购信息 | NE-4100T | 10/100 Mbps Ethernet Network Enabler for Serial (TTL) Devices, with DIL package | NE-4100T-CMD | Serial Command Mode Version of NE-4100T, 100 Mbps Ethernet Network Enabler for TTL Devices, with DIL package | NE-4100T-ST | Starter Kit for NE-4100T 包含:NE-4110S 及测试板 软件CD: NE-4110S utility和使用手册 快速安装指南(印刷本) 配件 (电源适配器, 以太网交叉线, 串口延长线) MOXA 5年保证书
