规格 |
技术 |
标准 |
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x |
接口 |
RJ45端口 |
10/100BaseT(X)
光纤端口 |
100BaseFX (SC)
LED 指示灯 |
Power, LNK/ACT, 100, FDX/COL
Dip开关 |
FX: FDHDX, Link Fault Pass-Through, TP:FDX/HDX, 100/10M, AUTO/Force
电缆限制 |
FX口 |
Single-mode fiber, 20 km for full duplex
TP口 |
Cat. 5到 100 m |
可选性 |
8.3/125, 8.7/125, 9/125 μm (推荐) 或 10/125 μm |
单模 |
波长 |
TX: 1310, RX: 1550 nm ME61A TX: 1550, RX: 1310 nm ME61B |
最小 TX 输出 |
-10 dBm
最大TX 输出 |
-7 dBm
灵敏度 |
-32 dBm
电源 |
输入电压 |
5 VDC 适配器 或者 USB 端口 |
输入电流 |
外部电源适配器: 1A @ 5 VAC
USB 接口电源: 0.5A @ 5 VDC
工作环境 |
工作温度 |
0 ~ 50°C
相对湿度 |
5 ~ 90% (无凝固) |
品质保证 |
CE, FCC |
机械规格 |
体积(D x W x H) |
94 x 70.3 x 26.2 mm |
订购信息 |
ME61A-S-SC |
10/100光电转换器 TX 1310 nm, RX 1550 nm, SC接口 |
ME61B-S-SC |
10/100光电转换器 TX 1550 nm, RX 1310 nm, SC接口 |
Important Note: |
您必须同时购买ME61A和ME61B, 这两个产品必须一起安装才能操作。 |
以上产品均含 |
