CST旗下品牌——Kavlico推出用于恶劣环境的密封型工业压力传感器系列产品
2009/7/15 17:21:32
Kavlico用于恶劣环境的密封型工业压力传感器采用了Kavlico的充油压阻传感技术以及先进的专用集成电路,它们具有可靠的结构,能够适用于多种与不锈钢兼容的液体和气体介质。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
加利福尼亚州MOORPARK–Custom Sensors & Technologies(CST)下属的全球事业中心Kavlico推出了一系列密封型工业用压力传感器,该类传感器在一个全焊接304L不锈钢外壳内采用了一个不锈钢膜片,非常适用于恶劣的环境条件。该类传感器还采用了Kavlico 的充油压阻传感技术以及先进的专用集成电路。它们具有可靠的结构,能够适用于多种与不锈钢兼容的液体和气体介质。
该类传感器的压力范围为0 – 100到0 – 5,000 PSI绝压或密封压(P251/P251R型)或0–6 到0–400 Bar(P250/P250R型)。P250/P251采用直流5 V的工作电压,比例性放大电压0.5到4.5 V直流输出(与压力成正比);而P250R/P251R带有一个内部稳压器,工作电压为直流9到32 V,线性放大稳压输出为直流0-5V或0-10V(与压力成正比);而PT250R/PT251,工作电压为直流9到32 V,线性放大稳压输出为4-20mA(与压力成正比)。每个传感器都带有温度补偿,具有良好的电磁兼容/射频干扰抑制能力。这些传感器性能可靠,安全过压能力达到了满量程的2倍以上,能够用于具有较大过压峰值的场合。
这些传感器的标准应用包括制冷剂控制和回收、泵和压缩机、过程控制、水处理管理控制、高压锅、液压系统、以及其它检测和监控设备等。
这些传感器有12种标准的电气连接选件以及10种标准的螺纹连接选项可供工程师选择,从而能够满足每个最终用户的特定需求。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
