产品选型
玖阳易通:FCS942微型8路继电器输出模块
FCS942为8路继电器接点输出一线通模块,输出通道接点容量为250VDC/5A。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议,可以连接国内外各种组态软件。
产品分类:
现场总线 接口模块
品牌:
  特点
  ●8路数字量输出通道。
  ●继电器接点输出。
  ●接点容量250VDC/5A。
  ●直接控制大功率负载。
  ●RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议。
  概述
  FCS942主要用于需要接点输出的应用场合,尤其对感性负载控制的场合,用来控制各种设备的开关、起停等。FCS942的最大特点是机械接点输出,接点容量大,耐压高,主要用于需要频繁开、关控制的场合,如用于现场设备的启动、停止控制,现场阀门的打开、关闭控制等,以及通过固态继电器控制温度调节设备等。
  技术指标
  ●通道数量:8路。
  ●信号类型:接点输出。
  ●负    载:250V/5A。
  ●扫描周期:中断。
  ●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
  ●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
  ●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
  ●通信距离:1200米。
  ●通讯介质:普通双绞线
  ●外型尺寸:130X55X28mm
  ●工作电源:24VDC/1瓦。
  ●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
  网络连接
  所有FCS900系列一线通模块支持标准RS485通讯网络,网络连接参见《RS485网络连接》。RS485为总线拓扑网络,即“一”字型网络,不支持星型连接,网络支线长度应小于1米。
RS485网络为主从式网络,允许有一台主机和多台从机,网络上的每个通讯设备为一个节点,每个网络的最多节点数量为32个。网络的最大长度为1200米(无中继),两个末端分别接120欧姆的阻抗匹配电阻,通讯介质为屏蔽双绞线。
  所有FCS900系列一线通模块为从机设备。
  注:每个一线通模块的地与网络屏蔽线相连接,整个网络屏蔽线选择一点连接大地。
  MODBUS通讯
  FCS900系列模块的通讯参数为:19200bps/1位起始位/1位停止位/无校验位/MODBUS-RTU协议。
  FCS942一线通模块按从机MODBUS协议设计,若通讯参数设置正确,可以同任何主机MODBUS设备直接通讯。FCS942支持下述2种MODBUS功能码,所有功能按标准MODBUS协议设计。
  1,功能码5:单一通道数字量输出(DO)。
  2,功能码15:成组通道数字量输出(DO)。
  FCS942一线通模块的输出通道状态,可以使用02功能码读出,类似FCS931模块,使用方法参见FCS931。
  参见《MODBUS通讯协议简介》。
  一线通模块设置
  FCS942一线通模块只需设置模块地址,同一个RS485网络中,每个一线通模块都有唯一一个地址,地址范围为1~32,所有设置必须通过RS485接口在计算机上进行,设置过程参见“一线通工具软件使用说明”。
  端子定义
  下图为FCS942一线通模块的端子接线示意图。
  P+、P-:24VDC供电端子,分别与直流24V电源的+、-端连接。
  S、W:设置开关,S、W端子短路时,一线通模块允许通过网络设置地址号、通道类型,断路时所有参数(地址号、通道类型)处于保护状态,不允许修改。正常运行时S、W处于断路状态。
  A+、B-:RS485通讯端子,用双绞线将A+、B-端分别与RS485网络的A+、B-相连。
  E:一线通模块接地端,与网络的屏蔽线连接,网络屏蔽线通过一点连接大地。
  A、B:通道输出端子,每个通道2个接线端子,共有16个输出通道。
  C:不使用。
  一线通模块状态指示
  一线通模块上的状态指示灯,能够指示不同的工作状态。
  电源指示:指示灯发光(快闪、慢闪)代表电源正常。
  运行指示:指示灯慢闪处于通道扫描状态,表示工作正常,。
  通讯指示:指示灯快闪,表示一线通模块进行一次成功通讯,每次成功通讯指示灯快闪持续1秒钟。
  注:慢闪——每秒钟闪烁1次;快闪——每秒钟闪烁10次。
  接点输出
  FCS942的输出接点可以带各种250V/5A的负载,当使用再大的负载时,需要增加中间继电器,接线方式见下图。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
