森创 两相混合式步进电机细分驱动器 SH-20504D
全新的双极恒相流加细分控制模式 创新的动态寻优电路使性能最优化 最大64细分的多种细分模式可选
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:森创
技术特点
 全新的双极恒相流加细分控制模式
 创新的动态寻优电路使性能最优化
 最大64细分的多种细分模式可选
 24V~50V直流供电(可定制交流型)
 最大输出驱动电流4A/相
 输入信号TTL兼容且光电隔离
 输出电流可方便设定
 过流、过压、错相保护
 脱机保持功能
 精巧的外形尺寸便于安装
特能指标
电气特性(环境温度Tj=25℃时)
供电电源 | 24V ~ 50VDC,容量0.2KVA |
输出电流 | 峰值4 A/相(Max)(电流可由面板拨码开关设定) |
驱动方式 | 恒相流PWM控制 |
励磁方式 | A型:4细分, 8细分,16细分,32细分 |
绝缘电阻 | 在常温常压下>500MΩ |
绝缘强度 | 在常温常压下0.5KV,1分钟 |
使用环境及参数
冷却方式 | 自然对流,安装于导热良好的金属面可加强散热效果 | |
使用环境 | 场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 |
温度 | -5℃~ 40℃ | |
湿度 | <80%RH,无凝露,无结霜 | |
震 动 | 5.9m/s2Max | |
贮存环境 | 温度 | -40℃~ 55℃ |
湿度 | <93%RH,无凝露,无结霜 | |
外形尺寸 | 33×80×135mm | |
重量 | 0.5Kg |
【提示注意】由于储运环境温度的剧烈变化,容易产生凝露或结霜,此时应把驱动器放置12小时以上,待驱动器温度与环境温度一致后方可通电运行。
外形尺寸图
注意:驱动器安装时应保证设备的通风良好,并定期检查散热风扇运转是否正常;机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5CM。
说明:可根据客户需求进行产品定制,产品型号末尾标注Ver*.*的标示为特殊定制品,*.*为特殊定制版本号。
奋楫扬帆,再启新程 | 和利时电机2022年度工作总结暨表彰大会
北京和利时电机:用硬实力诠释国家专精特新“小巨人”
感恩回馈 |10530伺服电动轮已成为移动机器人市场热销爆款
载誉前行,笃行不怠 | 和利时电机近期喜获多项殊荣
新品发布 | 高速恒力矩控制型步进驱动器上市
