集博DS1206 BASIC可程序化串口设备联网服务器
2009/11/2 0:00:00
3.5个RS232通道:依程序做不同的设定,多达15种不同的设定,使用弹性大且节省成本。 内建网络服务器功能:无需后端应用程序,直接经由浏览器做设定及命令。 开放程序代码,可供设计者修改程序符合不同需求。采用高阶类VB语法的面向对象程序语言,程序开发修改容易。 轫体及程序可经由网络更新
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:集博
DS1206是现今集博所生产最紧致的BASIC可程控器(尺寸:60×47×30mm),最主要的功能定位于Serial及TCP/IP讯号的转换及透过Serial接口的控制应用。DS1206的四大特点为多信道RS232通讯、内建Web Server、主动式RS232、开放程序原始码。
多信道RS232通讯:DS1206仅配置一个DB9接头,但实际上整个DB9的接脚可以在WebServer的选单上选择最多4组的RS232接口。除了原有的RX、TX之外,可利用DSR及DTR接脚另外规划为另一组RX及TX的RS232界面。同样的方法也可以用来修改CTS及RTS成为另一组RS232。根据不同的需求,总共有15种不同的设定可供使用者选择,只需透过选单轻松选取。这样的功能不只增加使用上的弹性,也节省硬件的成本。
内建Web Server:如同使用无线AP一般,使用者可以直接使用浏览器(IE、FIREFOX)连上DS1206,以进行参数设定及监控。无需额外后端PC的应用程序,故系统稳定且不会有软件兼容性的问题。在固定IP的网络环境下,可透过Web Server的方式实现远程监控及更新程序及轫体,节省FAE人力、时间及费用。
主动式RS232:DS1206透过可选单轻松启动RS232的第9脚位,使其成为电源的输入或输出脚位。电源可供电给连接DS1206的设备,如条形码扫描仪、RFID接受器、传感器、小马达及功率较小的RS232终端设备。在当成电源输入时,DS1206可接受联机设备的电源而无需再另外接电源线。此功能可节省外围设备电源的成本,并简化现场电源布线。
开放程序原始码
集博 串口服务器管理跨网域联机软件
集博DS1004远程I/O控制器赢得德国红点(Red Dot)设计奖
集博 EM500可程序化以太网络模块
台湾集博将亮相Embedded China 2010
台湾集博推出新一代EM500 可程序化以太网络模块!
