DS1206N 测试板
2009/11/19 9:44:23
设计做为serial-over-IP及串行埠控制设备的测试及开发之用。尺寸小巧,可直接安装于您所设计的产品内。DS1206N提供您另一个快速发展的嵌入式开发平台,而完全不用另行设计硬件的PCB板。 就多信道RS232通讯功能上,就相等于DS1206 控制器。DS1206N只有一个RS232接头,而且价格也等同于一个RS232连网服务器。但就功能而言,DS1206N具备4个独立RS232信道。内建网络选单,可提供15种不同RS232信道组合供您弹性选择使用。 另外可由串行埠达成电源供应及接收功能,节省电源配线及电源硬件成本。
产品分类:工业以太网
品牌:集博
- 三种测试版提供选择: DS1206N-RS, DS1206N-TM, and DS1206N-TS。
- 核心为高效率88MHz RISC芯片(T1000)。
- 10/100BaseT auto-MDIX 以太网络。
- 最多支持3.5个RS232通道:
- DS1206N-RS: RS232埠(DB9M接头)
- DS1206N-TM, "-TS": TTL 准位串行端口讯号 (使用排针接头)
- 波特率可达921,600bps
- None/even/odd/mark/space 讯号模式
- 7/8 bits/字符模式
- 可设定全双工模式及流量控制
- DS1206N-TM and "-TS":半双工模式及通讯方向控制
- 弹性化RS232信道设定,共有15种设定方式,例如:
- 单一通道设定:RX, TX, CTS, RTS, DSR,及DTR
- 3.5 个通道设定: RX, TX, RX2, TX2, RX3, TX3, 及RX4
- DS1206N-RS:可设定由DB9M接头产生"12V"电源输出。
- DS1206N-TM:可设定由串行埠接受 "12V" 电源输入。
- 最大1024KB flash内存供轫体、应用程序、数据储存。
- 2KB EEPROM供参数、数据储存。
- 4个LED显示状态:
- 上方有绿-红状态显示LED
- 于RJ45接头有连接及速度状态LED
- 内建由程控的PLL。
- 电源供应:
- DS1206N-RS, "-TM":内建变压器,可接受 10-24V电源 (12V为正常工作电压)
- DS1206N-TS: 3.3V电压输入(必须先完成电压降压,可接受范围为 +/- 5%)
- 尺寸: 52.6x38.0mm
- 轫体及程序可经由网络或serial port更新。
集博 串口服务器管理跨网域联机软件
集博DS1004远程I/O控制器赢得德国红点(Red Dot)设计奖
集博 EM500可程序化以太网络模块
台湾集博将亮相Embedded China 2010
台湾集博推出新一代EM500 可程序化以太网络模块!
