PICMG 1.3 CPU 全长卡, 支持 Socket AM2 AMD 处理器, HyperTransport™ Technology 并支持 AMD 690G 和 SB600 芯片, 多功能显示接口支持双显, 4 x 3.0 Gbps SATA II, 支持 RAID 和双 PCI GbE LAN
产品分类:
工控机 嵌入式系统
品牌:
威强电
Features
1. PICMG1.3 和 RoHS 无铅制程
2. 支持ECC DDR2 无缓冲内存
3. 支持 AMD® Athlon™ 64, AMD® Athlon™ 64 X2, AMD® Sempron™ Socket AM2 处理器
4. 内建 AMD® 690G 顶级集成多媒体平台
5. 支持 DVI-D + VGA, HDTV (S-Video, Composite, Component) + DVI-D 双显示配置
6. 4 x 3.0 Gbps SATA II, 支持RAID 0, 1, and 0 + 1 功能
Specifications |
CPU |
Socket AM2 AMD Opteron™, Athlon™ 64 X2, Athlon™ 64 和 Sempron™ 处理器 |
芯片组 |
AMD 690G + SB600 |
BIOS |
AMI |
内存 |
2 x 240-pin 1 GB (最大) 800 MHz, 667 MHz 或 533 MHz 双通道 DDR2 SDRAM DIMM
(系统最大支持 2 GB, ECC ) |
以太网 |
2 x PCI GbE Realtek RTL8110SC 芯片 |
I/O接口 |
2 x RS-232
1 x LPT
10 x USB 2.0
(6个于档版, 4个针头通过底板)
4 x SATA II支持RAID 0, 1, 0+1
1 x IDE
1 x FDD
1 x 键盘 和 鼠标 (PS/2) |
数字I/O |
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入 / 4-bit 输出 |
红外连接器 |
1 x 红外透过针头 |
音频 |
Realtek ALC883 透过音频组件, 可达 7.1 声道HD双音频立体音效 |
显示接口 |
VGA / DVI-I
HDTV-输出支持最大1080i HDTV分辨率输出 |
看门狗 |
软件可编程,支持1~255系统重启 |
电源 |
ATX |
功耗 |
3.3 V @ 0.45 A, 5 V @ 3.94 A, 5 Vsb @ 0.18 A, 12 V @ 7.96 A 支持 3DMark® 2001
SE 330 支持 2.8 GHz AMD Opteron™ 处理器
1 GB 667 MHz DDR2 SDRAM |
工作温度 |
0°C ~ 60°C ( 32°F ~ 140°F) |
相对湿度 |
5% ~95% 无冷凝 |
尺寸 |
338 mm x 126 mm |
重量 |
GW:1.2 Kg |
Ordering Information |
Part No. |
Deion |
AC-KIT-883HD-R10 |
7.1 Channel HD Audio Kit with Realtek ALC883 supports dual audio streams |
32200-00001-RS |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
