威强 IPXA270-DK01系列主板
• 520 MHz XScale® PXA270 RISC-基础架构处理器 • 低功耗,耐用,无风扇和无磁盘系统设计运行于宽温度环境 • 支持多种标准接口:以太网端口, 串口, USB口, CompactFlash™, 音频和触摸输入. • 预装标准的Windows® CE 5.0实时操作系统可启动从预设的128 MBCompactFlash™卡. • 丰富的Windows® CE 5.0 应用和服务,如IE, Word, Excel, Power Point, PDF,图 片浏览器,写字板编辑器,媒体播放器, FTP服务器, web服务器, telnet服务, VNC服务器, DOS提示符, RDP thin客户端终端服务,和ActiveSync. • Windows® CE 5.0 BSP支持IPXA270-DK01被提供支持定制 Windows® CE 5.0OS图像. • 强大的SDK支持Microsoft®嵌入式Visual C++®和Microsoft® Visual Studio® .NET 以提供一个完整的开发环境支持建立Windows® CE 5.0应用软件包括Web服务和Microsoft® .NET紧凑框架应用. • IEI公用事业和远程管理工具帮助架构和管理远程网站的Windows® CE设备.
产品分类:工控机 工控机配件 工业母板
品牌:威强电
Features
Specifications | |
系统 | • 520 MHz XScale® PXA270 处理器 |
• 128 MB SDRAM | |
• 电池-备份 RTC | |
• 复位按钮 | |
• 2 MB boot flash | |
• 128 MB CompactFlash™ | |
• 看门狗定时器 | |
显示 | •类型: Color Active Matrix TFT |
• 分辩率 : 800 x 600, 16 bit色彩 | |
• 输入 : 4-wired 电阻触摸 镶嵌式 | |
• 尺寸 : 10.4” | |
• 亮度 : 230 nits | |
I/O 和通讯 | • 以太网 : 2 x 10/100 Mbps |
• USB : 2 x USB 1.1 | |
• 串口 : 1 x RS-232, 1 x RS232/422/485 | |
• 音频 : 1 x Mic-in, 1 x Line-out | |
电源 | • 电源要求: AC 100-240V 电源输入 |
• 功率消耗 : 13W | |
应用环境 | • 工作温度 : 0°C~50°C |
• 湿度 : 5%-90%RH (无冷凝) | |
• 抗振动和抗冲击:MIL-STD-810F 514.5C-3 | |
1. Axes: 3 axes (垂直/横向/纵向) | |
2. 10-500Hz, 60min/axis | |
