罗斯蒙特 采用 HART? 协议的 3144P 温度变送器
采用 HART 协议的罗斯蒙特 3144P 温度变送器具有卓越的测量精度、稳定性和可靠性,使其成为控制/安全应用中的行业领先温度变送器。 罗斯蒙特 3144P 具有支持单传感器输入和双传感器输入的双重能力。 双传感器输入能力使变送器能够同时从两个独立的传感器接收输入信号。 双传感器组态能够用于测量温差、温度平均或用于冗余温度测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:罗斯蒙特
用于控制/安全领域的最佳温度变送器
一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力
增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中确保了卓越的稳定性
通过 <!--<a href="../../solution/iec61508.html" _fcksavedurl="../../solution/iec61508.htm-->-->IEC61508
--> 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证行业领先的 5 年稳定性,降低维护成本
热备份® 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性
变送器与传感器匹配 消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75%
即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保最高的可靠性
一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数
关键技术规格 | |
数字精度 | 对于 Pt100 RTD,为 0.10 °C ( 0.18 °F) |
D/A 精度 | 0.02% 量程间距 |
环境温度影响 | 环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.0015°C |
稳定性 | 对于 RTD 两年内精度,以 0.1% 读数或 0.1° C 中较大者为准 对于 RTD 五年内精度,以 0.25% 读数或 0.25° C 中较大者为准 |
输入 | 2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV 或 ohm |
输出 | 4-20 mA dc,采用 HART 协议 |
电源电压 | 12.0 至 42.4 V dc(250 ohm 负载,要求 18.1 V dc ) |
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
