英贝特 RS232/422/485(可调速率)四串口板
2010/1/22 15:56:30
◆PCI总线结构 ◆四个独立串口 ◆外部输入时钟连续可调 ◆收发各128字节的FIFO ◆数据位长度:5,6,7,8
产品分类:工业以太网 物联网 PC网卡 网络层 接入传输交换产品
品牌:英贝特
v 外部输入时钟连续可调,时钟范围:1.8432Hz~20MHz |
v 四个独立串口,对外接口为DB37芯孔插座 |
v 端口FIFO:收发各128字节的FIFO |
v 端口数据信号:RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND; RS-422:TxD,RxD,RTS,CTS; RS-485:TxD,RxD; |
v 数据位长度:5,6,7,8 |
v 校验方式:None, Even, Old, Space Mark |
v 停止位长度:1,1.5,2 |
v 数据流控制方式:None, RTS/CTS, DTR/DSR, Xon/Xoff |
v 供电:+5V±5% |
v 工作温度:0~60℃(商用)-20~70℃(工业级)-40~80℃(宽温) |
v 存储温度:-55~85℃ |
v 板尺寸:120mm´110mm |
英贝特军用总线-arinc429系列接口板技术使用说明书
英贝特推出搭载新一代Intel® Atom™ D510双核处理器 3U CompactPCI主板
基于Calpella平台开发的标准COM-E模块
英贝特推出低功耗PowerPC E2Brain模块
英贝特荣列2010年度天津滨海高新区小巨人成长计划百家企业
