平板电脑/威强 AFL-F08A 8寸平板电脑
2010/4/29 11:52:37
威强 AFL-F08A 8寸平板电脑 可选投射电容式触摸屏支持多种触摸方式, 支持Intel® Atom™ 处理器N270(512K高速缓存, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)无风扇系统,通过前面板上的传感器进行热键控制,威强一键恢复解决方案,能够快速建立操作系统的备份和恢复(建议在4GB以上的存储容量)。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
● 8寸LED TFT-LCD 带最新平板触摸屏
● 可选投射电容式触摸屏支持多种触摸方式
● 支持Intel® Atom™ 处理器N270(512K高速缓存, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)无风扇系统
● 通过前面板上的传感器进行热键控制
● 可选的变色套件能满足任何装饰风格
● 无线WI-FI LAN 802.11 b/g
● 整合Bluetooth 2.0模块
● 内置300K像素CMOS摄像头能支持低光环境
● 2个1.5W 扬声器和麦克风满足多媒体应用
● 前面板符合IP64防护等级
● 威强一键恢复解决方案,能够快速建立操作系统的备份和恢复(建议在4GB以上的存储容量)
● 通过前面板上的传感器进行热键控制
● 可选的变色套件能满足任何装饰风格
● 整合Bluetooth 2.0模块
● 前面板符合IP64防护等级
LCD尺寸 | 8.0寸 |
分辨率 | 800 x 600 |
亮度(cd/㎡) | 250 |
对比度 | 500:1 |
LCD色彩 | 262K |
像素间距(mm) | 0.2025(H) x 0.2025(V) |
视角(H-V) | 140° / 130° |
背光寿命(Hrs) | 30000 hrs (LED) |
主板型号 | AFLMB-945GSE-N270-R10 |
CPU | Intel® Atom™ 处理器N270 (512K缓存, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) |
芯片组 | Intel® 945GSE + ICH7M |
内存 | 支持一个400MHz 或 533MHz DDR2 SO-DIMM (最大2GB) |
I/O接口及开关 | 1 x RS-232 COM 接口 1 x RS-232/422/485 COM接口 2 x RJ-45 适用于千兆网络 2 x USB 2.0 1 x 电源开关 1 x 重置按钮 1 x 音频接口(line-out) 1 x 12V DC电源插座 1 x 外部的SATA |
固态电子盘 | CF TypeII |
看门狗定时器 | 可编程软件支持1~255 sec. 系统重置 |
音频 | AMP 1.5W + 1.5W (内置扬声器) |
扩展槽 | 1 x Wireless Lan 802.11 b/g Module (内置Mini PCIe接口) 1 x Bluetooth V2.0 (内置USB 接口) 300k像素网络摄像头 |
前面板材质 | ABS + PC 塑料前面框架 |
安装方式 | In-Wall, Panel, Wall, Stand 和 Arm VESA 75mm x 75mm |
前面板颜色 | 黑色 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 234 x 177 x 43 |
工作温度 | -10°C ~ 50°C |
储存温度 | -20°C ~ 60°C |
净重 | 1.8Kg |
IP防护等级(前面板) | IP64 |
Safety & EMI | CE / FCC / CB / CCC |
触摸屏 | 电阻式5-Wire (板载触摸控制器IC) 或投射电容式触摸屏 |
电源适配器 | 63000-FSP036RAB608-RS 48W 电源适配器 输入:90VAC~264VAC, 50/60Hz 输出:12VDC |
Membrane Keypad | LCD On/Off, 亮度Up/Down, Volume High/Low 通过盖式传感器 |
电源需求 | 12VDC |
