TES-泰仕电子 网络测试分析仪 TES46
专用产品 维检工具 网络测试分析仪
品牌:泰仕电子
TES46网络测试仪
适用于网络工程,电讯工程。
MODEL TES-46A
测试网络缆线:有遮敝式双绞线、无遮敝式双绞线及同轴缆线。
核对对绞线末端到末端连接符合 EIA/TIA 568 绞线标准。
侦测缆线错误状态:开路、短路、错误缆线 (相反、交叉、分离)。
找出缆线连接错误点 (开路或短路的距离)。
量测缆线长度:2 ~ 1000英呎 (1 ~ 350公尺)。
操作简单:单一按钮选择测试且为两行文字型显示器。
低电池指示,自动关机,待机寿命长 (连续 60 小时)。
规格 TES-46A
显示器
两行文字型显示器 (单行 16 个字符)
连接插座
RJ45 和 BNC
缆线等级
CAT3, CAT4, CAT5
错误状态
开路、短路、相反、交叉、分离缆线
测量型式
缆线测试:提供被测量缆线测试通过或失败的报告,假如
缆线连接已有错误则显示出错误信息。
缆线长度测量:提供所有成对线路与同轴电缆之长度距离。
线路配置图测量:为缆线提供进一步联机分析。
缆线长度
范围:2 到999 英呎或 1 到 350 公尺
分辨率:缆线长度小于100公尺时为0.5公尺
缆线长度大于100公尺时为1公尺
缆线长度小于100英呎时为0.5英呎
缆线长度大于100英呎时为1英呎
准确度:5% + 3 英呎或 5% + 1 公尺
电源
6 颗 1.5V 3 号电池
输入保护
输入电路保护可承受抵抗电话铃声之瞬时电压及回路电压
尺寸/ 重量
150 mm x 72 mm x 35 mm / Approx. 215 g
操作环境
操作: 0oC 到 + 40oC 、储存:- 20oC 到 + 60oC
附件
说明书、皮套、无遮蔽式 CAT5 跳接线、RJ45 对 RJ45 双
端母座连接器、缆线远程鉴别器#1(可鉴别缆线配置所在)
选购品A: RID46-234缆线远程鉴别器 #2、#3及#4
选购品B: RID46-5678缆线远程鉴别器 #5、#6、#7及#8
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
