伊莱斯 ESDA系列伺服驱动器
伊莱斯生产的驱动器采用DSP+FPGA体系结构、优化的PID控制算法,加快数据采集和处理速度,实现全数字控制,精度高、响应快。丰富的数字量与模拟量接口、位置反馈脉冲分频和零位脉冲扩展输出,能与多种上位控制装置配套。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:伊莱斯
控制电源 |
单相AC200V~230V 50/60Hz |
三相AC220V~230V 50/60Hz |
使用环境 |
温度 |
工作: 0~40℃ 存贮: -40~50℃ |
湿度 |
小于90% 无结露 |
振动 |
小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行 |
控制方式 |
位置控制 |
再生制动 |
内置 |
特性 |
速度频率响应 |
200Hz 或更高 |
速度波动率 |
﹤0.03(负载0~ 100%) |
调速比 |
1:5000 |
输入脉冲频率 |
0~500kHz |
控制输入 |
二个专用输入: |
控制输出 |
二个专用输出: |
串行通讯口 |
标准RS-485、RS-232接口 |
位置控制 |
指令形式 |
1、脉冲+方向 |
电子齿轮 |
1~32767/1~32767 |
反馈脉冲 |
1~2500脉冲/转,根据编码器线数可调 |
速度控制 |
内部4段速度设置 |
加减速功能 |
参数设置1~10000ms(0~1000r/min 或1000~0r/min) |
转矩限制功能 |
可设定转矩限制范围 :-300~+300% |
监视功能 |
转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等 |
保护功能 |
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠压、过热、位置超差等 |
操作 显示 |
5 位LED数码管、4个按键、2个指示灯 |
适用负载惯量 |
小于电机惯量的5倍 |
标准接线图
伊莱斯 200系列交流伺服电机
伊莱斯 200系列注塑机专用伺服电机
伊莱斯 ESDC驱动器 说明书
伊莱斯推出注塑机行业的200系列伺服电机
伊莱斯电机PDM项目启动大会成功召开
