IPC-BX7100
无风扇Intel Celeron M/Pentium M Box PC 带 VGA 显示, PCI 和双千兆网卡
盒式工控机IPC-BX7100
New
被动散热系统(无风扇)
Intel ULV Celeron M 600MHz 到 Pentium M 1.8GHz
FSB400MHz
2 x 240-pin DDRII DIMM 400MHz 最大支持2GB
2 x 千兆网卡(Realtek 8111B)
CF 插槽用于嵌入式OS
支持SATA 1.5Gb/s, 1 x PCI 插槽
支持DVI/LPT/DIO 线材(可选)
方便安装硬盘
方便安装RAM
主板
CPU Intel ULV Celeron M 600MHz 至Pentium M 1.8GHz
FSB 400MHz
内存2 x 240-pin DDRII DIMM 400MHz 最大2GB
存储1 x CF Type II 插槽
1 x 2.5" HDD 硬盘架(SATA 或IDE 硬盘)
芯片组Intel 910GMLE + ICH6M
显示芯片集成Intel 图形媒体加速器(GMA900)
显示接口CRT 显示支持最大2048 x 1536
DVI 显示支持最大1600 x 1200
支持双显示
IDE 1 x 44-pin IDE 接口支持UDMA33 IDE 设备
串行ATA 1 x 串行ATA 接口150MB/s HDD 传输速度
扩展总线1 x Mini-card 插槽
系统
网络2 x Realtek RTL8111B 千兆网
串口1 x DB44 母头接口
支持4 x RS-232 接口+ 1 x 4-bit GPIO 2 in/2out
(COM2 接口RS-422/485 可选)
USB 接口6 x USB 2.0 接口
键盘/鼠标1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标
VGA 1 x DB15 接口
音频1 x 扬声器输出, 1 x 麦克风输入
扩展总线1 x PCI 插槽带riser 卡
可选I/O 接口默认为DVI, 可改为LPT 或数字I/O (12-bit GPIO,
6 in/6out, Min. 4-bit, Max. 16-bit (DB25 公头接口))
指示灯电源, HDD, 网络LED 指示灯
机构与环境
工作温度带硬盘: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 周围空气流通
带CF 卡: -20 ~ 40°C (-4 ~ 104°F), 周围空气流通
工作湿度10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
抗振性17 to 500Hz, 1G PTP
抗冲击性(仅带CF) 工作状态: 10G, 11ms; 非工作状态: 40G, 11ms
电源
电源输入1 x 4-pin DC 输入端子与电源遥控开关合并
输入电压DC 10 ~ 28V (Max. to 120W 输入)
电源功耗2A@DC19V (Pentium M 1.8GHz)
普通规格
认证CE, FCC
外壳铝
支持操作系统Microsoft Windows 2000/XP/XPe/CE.Net, Linux
看门狗255-级
尺寸(WxDxH) 195 x 268 x 80 mm (7.68" x 10.55" x 3.15")
重量3.87 kg (8.5 lb)
安装方式支持墙壁安装
