CSM15-CO/CM
15" Intel CoreTM 2 Duo 医疗PC 带蓝牙, 无线局域网和电池
强固式桌面型电脑CSM15-CO/CM
医疗或病床边娱乐系统应用
UL60601-1/EN60601-1-1/EN60601-1-2
支持Intel Core. 2 Duo CPU 最高T7400 (2.16GHz)
可选Celeron M 423 CPU 无风扇系统
前面板IP-54 泼溅, 灰尘防护
所有串口隔离电流防护
高容量锂电池(7,200mAh) 长工作时间(3.5hrs)
多种通讯接入方式(蓝牙/无线局域网/千兆网)
多种扩展方式(U-DOM/DVD/Mini-Card/Smart Card Reader)
系统
CPU IntelCeleronMCPU4231.06GHz (无风扇) 或IntelCore™2Duo
CPU最高T74002.16GHz,4MBL2Unified,FSB667/533MHz
图形控制器Intel GMA950 视频控制器, 最大192MB 共享内存
内存2 x 200 pin SO-DIMM, 最大4GB 双通道DDR2 SDRAM
667/533/400MHz
芯片组Intel 945GME + Intel ICH7M
IDE 1 x IDE 接口用于CD-ROM 驱动器
SATA 1 x SATA 300MB/s HDD 传输速度
外设
串口4 x RS-232 带隔离
USB 接口4 x USB 2.0 接口
键盘和鼠标1 x PS2 键盘和鼠标
网络1 x RJ45
VGA 1 x DB15
DVI 1 x DVI
RJ11 1 x RJ11 输入, 1 x RJ11 输出
Wi-Fi 1 x 无线网卡802.11b/g/n
蓝牙1 x 蓝牙模块通过USB 接口
智能卡读卡器1 x 智能卡读卡器
CCD 摄像头1 x 2.0 megapixel CCD 摄像头
扩展总线1 x PCIe Mini-card (USB 2.0 或PCIe 接口)
开关及按键
功能键8 x 可编程功能键(F1 – F8)
警告灯可编程用于功能键
电源开关On/Off
LED 指示灯前面板3 x LEDs (电池, 电源, 存储)
网络
芯片组1 x Realtek 8111B PCI-Express 千兆网
音频
解码器/接口HDA 解码器, 麦克风/线出
内部2 x 扬声器(1.5W), 内置麦克风
电源功耗
100% CPU 负载
(excl. LCD & I/O)
Intel Celeron M CPU 423 1.06GHz (18.6W)
Intel Core 2 CPU T7400 2.16GHz (57.4W)
存储
HDD/类型1 x 2.5" SATA HDD 架
CD-ROM 1 x 超薄DVD Combo (仅M1525/T7400-B23)
USB DOM 4G/8G (可选)
LCD显示
尺寸/类型15" TFT Color LCD/单通道18 bit LVDS
最大显示分辨率1024 x 768, XGA
最多色彩数262,144 色
亮度350 cd/m²
视角120
对比度500 : 1
LCD/背光MTBF 50,000 小时(温度20°C ~ 35°C)
触摸屏
类型模拟电阻式
透光率80%
控制接口USB 接口
电源功耗200mA/5V
驱动支持Windows/Linux
电源适配器
AC 输入90 ~ 264VAC (全范围)
频率47 ~ 63Hz
DC 输出100W (Max.), 5A/20VDC
输入电流(rms) 1.25A/115VAC, 0.5A/230VAC (Max.)
电池内置7200mAh 锂电池
机构与环境
工作温度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
工作湿度5 ~ 95% (无冷凝)
尺寸(WxDxH) 409 x 58 x 341 mm (16.1" x 2.28" x 13.43")
抗振性17 to 500Hz, 1G PTP
抗冲击性10G/peak (11m sec)
机构材质塑料
固定VESA-75/100 兼容
防护等级前面板: IP54 泼溅, 灰尘防护
认证UL60601-1/EN60601-1-1/EN60601-1-2/RoHS
订货信息
CSM15-CO/CM/423-B22 15" 医疗平板电脑(灰色) 带Celeron M 423 1.06GHz CPU/
80GB HDD/ 1GB RAM/ 无线网卡/ 蓝牙
CSM15-CO/CM/T7400-B23
15" 医疗平板电脑(灰色) 带Core 2 Duo T7400 2.16GHz
CPU/ 80GB HDD/ 1GB RAM/ 无线网卡/ 蓝牙/ DVD
Combo
ARM-150 VESA-75/100 桌面LCD 监视器支臂
