紫金桥新增脚本调试功能的组态软件
紫金桥软件为用户提供了与VC调试类似的脚本调试功能。这也是紫金桥软件在工控软件中率先推出的新功能。用户可以在调试环境下总揽整个工程的脚本,可以跟踪脚本的执行,可以让脚本逐行执行,让编程者直观地查看脚本的运行状况。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:紫金桥
调试包括设置断点,单步执行、调用栈跟踪、即时中断、变量查看,调用堆栈查看等。紫金桥脚本调试功能使得脚本纠错不再是在黑盒状态下猜测,这将大大减少开发人员编写、调试脚本的时间。
脚本调试分为View脚本调试和DB脚本调试,分别对应于客户端脚本和数据库脚本的调试。
一.View脚本调试
View脚本调试用于客户端脚本的调试。其使用方法如下:
打开脚本调试器
打开组态画面,在左侧的导航树中双击“画面”选项卡下的“脚本调试器”按钮,如下图所示:
脚本调试器工具栏:
在脚本调试器的上部,为用户提供了与调试操作相关的工具栏:
示例:
新建工程,新建画面,在画面中绘制一个按钮,如下图:
int a[4];
a[0] = 0;
a[1] = 1;
a[2] = 2;
a[3] = 3;
打开View脚本调试器,点击按钮或者按下F9键在该段脚本中设置断点,如下图所示:
注意事项:
在使用View脚本调试器的时候需要注意以下几点:
1.在进入View脚本调试运行状态时,程序会自动启动实时数据库(db.exe)。当退出View脚本调试运行时程序并不会自动退出实时数据库,如有需要请手动退出。
2.如果在某断点处无法观看某一变量的值,可以在此处增加一行语句,单独调用该变量一次。例如:"a[0];"。
DB脚本调试用于数据库脚本的调试。其使用方法与View脚本调试十分相似。
打开脚本调试器
打开组态画面,在左侧的导航树中双击“数据库”选项卡下的“脚本调试器”按钮,如下图所示:
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
