西特 RIM Tach HS85 增量(磁阻原理)重载型编码器
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
概览:
● 便于安装在滚柱、套筒或滚珠轴承电机中;适合非电机的应用,如传动轴和输送轴
● 电机轴直径可达4.500" (115mm),包括锥形轴
工业应用:
NorthStar RIM Tach HS85 是一种重工型数字编码器,适合大贯通轴(可达4.5",即115mm),可快捷地安装到大部分交流或直流风扇冷却电机。该数字编码器具有NorthStar 产品为人称道的可靠性、分辨率和灵活性特征。
规格:
标准工作特性
编码方式
增量型
每转脉冲数
60-2048
相位检测
从编码器安装端看逆时针旋转(CCW)时A 超前B
正交相位
90°±22°
对称性
180°±54°
零位信号
B 的下降沿选通270°
电气
连接器
10 针工业型锁扣,密封符合NEMA 4和12 标准,防护等级IP65;MS 连接器或引线
电气抗干扰性
2kV 静电放电测试、反极性、短路
输出信号
电气选项L:5-15V 线路驱动器,150mA 电气选项R:15V 线路驱动器,150mA 电气选项5:5V 线路驱动器,150mA
电流要求
电气选项L:每个传感器模块标准值45mA ( 加线驱动器负载) 电气选项R:每个传感器模块标准值65mA ( 加线驱动器负载) 电气选项5:每个传感器模块标准值65mA ( 加线驱动器负载)
输入电压要求
直流5-15 或15-26 V
机械参数
允许的径向跳动
0.010" TIR(取决于RPM 限制)
允许的轴向跳动
0.25" (取决于RPM 限制)
加速度变化率
最大3600 rpm/ 秒
外壳材料
铸铁/ 不锈钢
安装配置
带有防旋转的系链空心轴安装
最大轴转速
3600 RPM
环境参数
工作温度
-20℃ ~ 70℃
储存温度
-40℃ ~ 20℃
湿度
相对湿度至98%(非冷凝)
相关信息:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
