西特 RIM Tach 1250增量(磁阻原理)重载型编码器
2011/9/12 20:27:24
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(磁阻原理)RIM Tach 1250
◆ 中空轴尺寸从16到203mm
◆ 无轴承设计
◆ 抗污染能力强
概览:
● 轴直径可达8" —— 适合起重机和吊重机使用
● 非接触型设计,直接安装在电机机架上
● 双C 表面,可夹在电机和制动装置之间
● 零速传感器,不受油脂、盐水、污垢或其它常见污染物的影响
工业应用:
NorthStar RIM Tach® 1250 数字编码器可从交流和直流电机处获得位置和速度
的反馈,从而为许多监控和控制应用提供精确可靠的速度信号。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
每转脉冲数 | 60-2048 |
相位检测 | 从编码器安装端看逆时针旋转(CCW)时A 超前B |
正交相位 | 90°±22° |
对称性 | 180°±54° |
零位信号 | B 的下降沿选通270° |
电气参数 | |
连接器 | 10 针工业型锁扣,密封符合NEMA 4和12 标准,防护等级IP65 |
电气抗干扰性 | 2kV 静电放电测试、反极性、短路 |
频率响应 | 0 - 120kHz |
输出信号 | 线路驱动器,150mA 漏极/ 源极 |
输入电源要求 | 直流5 - 15V,每个传感器模块标准值45mA( 加线驱动器负载) |
机械参数 | |
允许的径向跳动 | 0.003"TIR |
允许的轴向跳动 | ±0.050" |
所需轴长 | 最小3.0" |
加速度变化率 | 最大3600rpm/ 秒 |
外壳材料 | 铸铁/ 不锈钢 |
安装配置 | 12.5" 表面安装,符合NEMA MG1标准 |
最大轴转速 | 7000 RPM(J 或K 轮);3600RPM(TL 轮) |
环境参数 | |
工作温度 | -40℃ ~ 80℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 120℃ |
湿度 | 相对湿度至98%(非冷凝) |
相关信息:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
