西特 SLIM Tach HS56增量(磁阻原理)重载型编码器
2011/9/12 20:28:12
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(磁阻原理)SLIM Tach HS56
◆ 结构坚固。
◆ 适用于大型风冷电机的反馈
◆ 能够承载18个重力加速度的振动
◆ 符合MIL-STD-810E标准
◆ 多种输出电压,带反接保护
概览:
● 空心轴设计,可用于各种安装,适合改装交流风扇冷却电机
● 坚固的零速磁阻传感技术,不受油脂、盐水、灰尘或其它常见污染物的影响
● 高达80℃运行
工业应用:
NorthStar HS56 特别针对维护、电机维修和现场人员而设计。它具有卓越的功能,数字编码器应用到电机和其它需要创新安装方法的设备中。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
每转脉冲数 | 64-2048 |
相位检测 | 从编码器安装端看逆时针旋转(CCW)时A 超前B |
正交相位 | 90°±22° |
对称性 | 180°±54° |
零位信号 | B 的下降沿选通270° |
电气 | |
连接器 | 10 针工业型锁扣,密封符合NEMA 4和12 标准,防护等级IP65;MS 连接器或引线 |
电气抗干扰性 | 2kV 静电放电测试、反极性、短路 |
频率响应 | 0 - 120kHz |
输出信号 | 电气选项L 或H:5-15V 线路驱动器,150mA 电气选项V:5-26V 线路驱动器,100mA 电气选项5:5V 线路驱动器,150mA |
电流要求 | 电气选项L 或H: 每个传感器模块标准值 45mA,(加线驱动器负载)电气选项V 或5: 每个传感器模块标准值 65mA,(加线驱动器负载) |
输入电压要求 | 直流5-15 或5-26V |
机械参数 | |
允许的径向跳动 | 标准为0.015" TIR(取决于rpm) |
允许的轴向跳动 | ±0.150"(系链限制) |
所需轴长 | 最小2.0" |
加速度变化率 | 最大3600rpm/ 秒 |
外壳材料 | 硬质阳极氧化铝带不锈钢轴套 |
安装配置 | 空心轴安装架,带有防旋转的系链 |
最大轴转速 | 3600RPM |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃ ~ 80℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 120℃ |
湿度 | 相对湿度至98%(非冷凝) |
相关信息:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
