西特 HSD35 增量(光电原理)重载型编码器
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(光电原理)HSD35
◆ 经济型重载编码器
◆ 中空轴安装
● 可现场维修的连接器,无需焊接
● 双端口输出选择,具有冗余
● 重新设计的一体式轴套,减少跳动和信号抖动
● 适合直径高达1-1/4" 的轴
● 更为坚固、不易破损的新型1024 和2048PPR 码盘
● 经过改良的新型密封件和垫圈外罩
● 电气隔离和热绝缘
● 具有危险场所应用认证
◆ 最高分辨率(可达)2500PPR
概览:
NorthStar 品牌HSD35 系列密封空心轴编码器可简便地安装在电机或机器轴上。其空心轴设计无需使用弹性联轴器、安装托架、花盆或法兰适配器,不仅减小了安装厚度而且降低了总成本。配备了一个不易破损的码盘,可防止污染,满足大多数剧烈冲击和振动生成过程的严格要求。其浮动轴安装架和弹簧弹簧片消除了轴承载荷和弹性联轴器,彻底消除了破损和维护。
HSD35 系列具有完善的电气保护,防止过电压、反向电压和输出短路。此外,HSD35 系列不仅电气、热绝缘,而且两端使用轴密封圈完全密封。HSD35 系列具有可选的危险场所应用认证,可用于以下所列环境:类型一,类别二,A 组:气体,如乙炔;类型一,类别二,B 组:气体,如氢气;类型一,类别二,C 组:气体,如乙醚和乙烯;类型一,类别二,D 组:气体,如丙酮、氨水、苯、丁烷、环丙烷、乙醇、汽油、乙烷、甲醇、甲烷、天然气、挥发油和丙烷;类型二,类别二,F 和G 组:包含易燃的含碳粉尘的气体,如碳黑、木炭、煤或焦炭粉尘,以及易燃粉尘,如面粉、谷类和木头。
工业应用:
HSD35 空心轴数字编码器是电机和机械应用的完美选择。它安装灵活,具有可调节的系链,可为轴振动提供大公差。可选的危险场所应用认证,可用于要求NEC/CEC 类型一和二,类别二分类的场合。
● 印染加工机械
● 材料处理
● 酸洗设备
● 加工设备
化学、餐饮、石油和天然气、造纸、钢铁和其它任何需要精确编码器,以便在恶劣环境下操作的行业
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000pf |
零位信号 | 180° ±18 °电气(B 的下降沿选通) |
对称性 | 180°±18° 电气 |
正交相位 | 90°±22.5°电气 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器顺时针旋转 |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z 和互补输出 |
分辨率 | 1 至2500 PPR(脉冲/ 转) |
电气 | |
抗扰度 | 经测试符合EN50082-2(重工业),用于静电排放、射频干扰、电流快速瞬变、导电和磁干扰 |
配套连接器 | 10 引线型HA-10 |
电流保护 | 过电压、反向电压和输出短路保护 |
频率响应 | 最小100kHz |
输出 | 7273 集电极开路:最大30VDC,最大漏电流 40mA 7272 推挽式和差分线路驱动器:40 mA 源极或漏极 4469 差分线路驱动路:100mA 源极或漏极 |
输入电源:(每个输出) | 5-26VDC. 最大50mA,不包括输出负载 |
机械参数 | |
储存温度 | -40 ~ 90℃ |
重量 | 最大28 oz |
惯性力矩 | ≤ 5/8" 孔径:7.9x10-4oz-in-sec2 > 5/8" 孔径:25.6x10-4oz-in-sec2 |
配套轴要求 | 径向跳动:标准为±0.025" (±0.63 mm) 轴向跳动:标准为±0.050" (±1.27 mm) 最小长度:建议1.25"(32 mm)最大长度:建议2.0"(51 mm),可安装在外罩实心轴内部;允许使用键槽;不使用扁平轴启动转矩:?/TD> |
轴孔公差 | 公称+0.0003" /+0.0005"(+0.008/+0.013 mm) |
轴转速 | 最大3600 RPM(重要提示:请参阅>1800 RPM 降额的工作温度) |
轴载荷 | 40 lbs 径向:30 lbs 轴向 |
轴承寿命 | 3600 RPM 下运转80000 小时,1800 RPM 下运转1
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
