西特 HSD38 增量(光电原理)重载型编码器
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(光电原理)HSD38
● 不易破损的码盘
● 双重密封机壳
● 高分辨率、不易破损的码盘
● 电气、热绝缘
● 工业型连接器
● 额定NEMA 4X、6 / IP66 和67
● 坚固的铸铝机壳
● 铸模外壳最大程度地提高了抗扰度和持久性
● 具有ATEX 认证
概览:
NorthStar 的HSD38 高重载型工业空心轴编码器的轴直径高达1" ,可在-40~100℃温度下可靠地运行。硬质的阳极化涂饰外壳超出了防护等级IP66/IP67 和NEMA 6 的外壳要求。这款坚固耐用的编码器具有双重密封机壳,允许日常冲洗和应用在高压或腐蚀性化学物品的环境。编码器使用先进的OptoASIC 和创新的封装技术,在高冲击和振动的环境仍然可以运行。
工业应用:
HSD38 高重载型编码器具有独特的“空心轴”,安装简便,通常安装在电机或机器轴后部,以提供在恶劣环境下所需的编码器反馈。它特别适合用于要求彻底冲洗保护的环境,如:纸制品加工机械、材料处理、包装设备和加工设备。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
分辨率: | 高达5000 PPR。参阅订货信息。 |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z 和互补输出 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器逆时针旋转 |
正交相位 | 90°±15° 电气 |
对称性 | 180° ±18 °电气 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000p |
电气 | |
配套连接器 | 6 针MS,MS3106A-14S-6S 型(MCN-N4); 7 针MS,MS3106A-16S-1S 型(MCN-N5); 10 针MS,MS3106A-18-1S 型(MCN-N6);电缆带5 针M12 连接器,p/n 112859-xxx 电缆带8 针M12 连接器,p/n 112860-xxx |
终端 | MS 连接器、M12 连接器,电缆输出带密封圈。参阅订货信息。 |
频率响应 | 125 kHz |
输出 | ET7272、ET7273 |
输入功率 | 5-26VDC。最大50 mA,不包括输出载荷。 |
机械参数 | |
重量 | 26 盎司,标准 |
码盘材料 | 金属或聚酯薄膜(不易破损) |
机壳和外罩 | 硬质阳极氧化铝。 |
轴承使用寿命 | 额定轴载荷下5 x 108 转,额定轴载荷10% 状态下,5 x 1011 转。(参阅制造商说明书) |
轴承 | 61806-ZZ |
运行转矩 | 最大3.0 in-oz(室温) |
启动转矩 | 最大4.0 in-oz(25℃) |
轴啮合 | 1.25" |
孔径向跳动 | 中点处最小±0.0005 TIR |
孔径 | 1.00"、0.875、0.750"、0.625"、0.500"、16mm、15mm、12mm。1" 以下孔具有绝缘套管 |
轴材料 | 铝6061-T6 |
环境参数 | |
湿度 | 100% |
振动 | 20 G,5 ~ 2000 Hz |
冲击 | 50G,持续11 毫秒 |
