灵智 电路板故障诊断系统 8200M智能化电路板故障诊断系统
品牌:
灵智
数 字 器 件 功 能 测 试 通 道 规 格
功能测试通道:标准48个通道,以每卡16个通道递增,最多可扩充到96个通道
吸收/汇源电源:650 / 650mA 每通道
每通道数据记忆:8K x 4 位存储器
驱动速度:8MHz
隔离通道:8 / 16
驱动高:由0至+10V可编程驱动,以每步40mV递增
驱动低:由0至-10V可编程驱动,以每步40mV递增
感应高:±10V,以每步80mV递增
感应低:±10V,以每步80mV递增
系统供电能力:+5V/7A; -5V/0.5A;
+12V/2.5A; -12V/-0.7A: +24V
可测试元件库种类:TTL,COM,ECL,EIA,LSI,+3.3V,±5V,±12V, 混合逻辑元件,线性元件:DTL,OPTO,REGUCATOR,模拟器件,比较器等,合共超过2万多个器件
模 拟 器 件 功 能 测 试 通 道 规 格
功能测试通道:标准3个模拟通道,可扩充至6个通道,可作为在线及离线之用
驱动模式:用户自定义/正弦波/巨齿波/三角波/方波或等DC电压
每通道数据记忆:8K x 24 BIT RAM
驱动电流/电压:±250mA / ±13V
最高输出/输入电压:26V
DC 电压:±13V ,以每步7mV 递增
模拟测试频率:最高4 MHz /最低 0.03125 Hz
脉宽:由125nS 至 4 mS.
可编程负载:由 50Ω至100KΩ分成5步
模拟通道分辨率:每管脚/每通道12 位 ADC/DAC
电压幅度:0.1V 至13V (最高 26 Vpp, 最低 Vpp 0.2)
驱动源阻抗:分5步可编程
QSM-VI智 能 化 扫 描 通 道 规 格
QSM- VI通道:标准48个通道,可扩充至96个通道
QSM-VI探针通道:2个通道
扫描频率:40Hz,312Hz,2.5KHz
输入方式:测试夹或探针
扫描电压幅度
正弦波在
0.6V 高 @6mA 中@1.5mA 低@0.3mA
1.0V 高 @10mA 中@2.5mA 低@0.5mA
2.5V 高 @25mA 中@6.25mA 低@1.25mA
8.0V 高 @20mA 中@4mA 低@0.4mA
13V 高 @6.5mA 中@0.65mA 低@0.065mA
主控和要求:486DX,586/686以上电脑,16M内存,350MB,HD;SVGA显示器
数 字 示 波 器 规 格
通 道 数:3 个通道
分 辨 度:12位分辩率
电压幅度:0-13V (分5段)
时基:由160毫秒至5秒
触发:自动,正常,单个,正/负边缘触发
输入阻抗:由50Ω 至 5MΩ
每通道记忆深度:每通道具有8K存储器
时 钟 管 脚 终 止 器
终止电压:在±13V 范围内
可编程电阻范围:50Ω, 200Ω,1KΩ,10KΩ及100KΩ
万 用 表 功 能
测量范围:
电阻:10Ω to 1MΩ
电容:200pF to 10000F
电压:±13V
频率:0至130 MHz
系 统 规 格
通讯接口:USB
机身尺寸:560mm(W) X 540mm(D) X 310mm(H)
机身重量:30 KG
电源:交流电220V
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
