四信 ZigBee IP MODEM
F8X14 ZigBee+GPRS/CDMA/EDGE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA IP MODEM是一种物联网无线数据终端,利用公用无线网络和ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能
产品分类:无线通信 物联网 网络层 ZigBee 无线通信产品
品牌:四信
F8X14 ZigBee IP MODEM是一种物联网无线数据终端,利用公用无线网络和ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级16/32位通信处理器、工业级蜂窝无线模块和工业级ZigBee模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232、RS485(或RS422)和ZigBee接口,可直接连接串口设备和ZigBee设备,实现数据透明传输功能。低功耗设计,最低功耗小于1mA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
工业级应用设计
u 采用高性能工业级无线模块
u 采用高性能工业级16/32位通信处理器
u 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
u 采用高性能工业级ZigBee模块
u 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
u 宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
u WDT看门狗设计,保证系统稳定
u 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
u RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
u SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
u 电源接口内置反相保护和过压保护
u 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
u 采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
u 提供标准RS232、RS485(或RS422)和ZigBee接口,可直接连接串口设备和ZigBee设备
u 可定制TTL电平串口
u 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
u 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
u 使用方便,灵活,多种工作模式选择
u 方便的系统配置和维护接口
u 支持串口软件升级和远程维护
功能强大
u 同时支持蜂窝无线长距离和ZigBee无线短距离数据传输功能
u 支持TCP server功能,可同时支持4个TCP连接(可选)
u 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
u 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
u 支持根据域名和IP地址访问中心
u 内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输
u 支持APN/VPDN
无线参数
标准频段 | 理论带宽 | 发射功率 | 接收 灵敏度 |
F8114 ZigBee+GPRS IP MODEM | |||
支持EGSM900/GSM1800MHz双频 可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 | 85.6Kbps | GSM850/900:<33dBm
GSM1800/1900:<30dBm | <-107 dBm |
F8214 ZigBee+CDMA IP MODEM | |||
支持CDMA2000 800MHz单频 可选800/ 1900MHz双频450MHz单频 | 153.6Kbps | GSM850/900:<33dBm
GSM1800/1900:<30dBm | <-104 dBm |
F8314 ZigBee+EDGE IP MODEM | |||
支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE Class 12 | 236.8Kbps | GSM850/900:<33dBm
GSM1800/1900:<30dBm | <-106 dBm |
F8414 ZigBee+WCDMA/HSDPA/HSUPA IP MODEM | |||
支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz三频 可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 | HSUPA: 5.76Mbps(上行) HSDPA:7.2Mbps(下行)UMTS:384Kbps(DL/UL) | <24dBm | <-109 dBm |
F8514 ZigBee+TD-SCDMA IP MODEM | |||
支持TD-SCDMA /HSDPA/HSUPA 1880-1920/2010-2025MHz双频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 | 下行速率2.8Mbps 上行速率2.2Mbps | <24dBm | <-108 dBm |
F8614 ZigBee+CDMA20001X EVDO IP MODEM | |||
支持EVDO Rev A 800MHz单频 可选800/1900MHz双频,450MHz单频 支持IS-95 A/B和CDMA2000 1xRTT 无线网络 | 下行速率3.1Mbps 上行速率1.8Mbps | <23dBm | <-104 dBm |
ZigBee参数
项 目 | 内 容 |
ZigBee模块 | 工业级ZigBee模块 |
标准及频段 | IEEE 802.15.4 ISM 2.4 GHz |
室内/市区 通信距离 | 60m 90m(加强版) |
户外/视距 通信距离 | 1200m 3200m(加强版) |
发射功率 | 3.1 mw (+5dBm) /Normal mode, 6.3 mw (+8dBm)/Boost mode 63 mw (+18dBm) (加强版) |
理论带宽 | 250Kbps |
灵敏度 | -102dBm |
网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 |
通道数 | 16 Direct Sequence Channels 15 Direct Sequence Channels(加强版) |
通道 | 11 to 26 11 to 25(加强版) |
硬件系统
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级16/32位通信处理器 |
FLASH | 1MB(可扩展) |
SRAM | 512KB(可扩展) |
接口类型
项 目 | 内 容 |
串口 | 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s |
指示灯 | 具有电源、通信、在线及ZigBee指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
供电
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 5~35V |
功耗
项 目 | 内 容 |
通信状态 | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
待机状态 | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
休眠状态 | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
定时关机状态 | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
物理特性
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 205g |
其它参数
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -25~+65ºC(-13~+149℉) |
扩展工作温度 | -30~+75ºC(-22~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
