堡盟 专用于速度和位置反馈的柔性磁带编码器
通过Hdmag MSGP创新技术,堡盟推出了采用柔性磁带的磁编码器平台,几乎可以安装在任何大型轴上。根据预定周长定制的柔性磁带如同皮带一样扎扣在传动轴或发电机轴上。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
适用于大轴径,如皮带般柔韧:用于速度和位置反馈的柔性磁带编码器
虽然对于中小型传动轴来说,编码器的选择几乎没有限制,但是对于大型轴而言,以前则需要昂贵的定制解决方案,例如采用齿形带设计。现在事情发生了变化,我们拥有易于安装的高精度编码器,它们适用于水电和风电行业中几乎任何带有大型轴的扭矩电动机和发电机。
通过Hdmag MSGP创新技术,堡盟推出了采用柔性磁带的磁编码器平台,几乎可以安装在任何大型轴上。根据预定周长定制的柔性磁带如同皮带一样扎扣在传动轴或发电机轴上。借助于焊接紧固件,磁带扎紧在轴上,且可在需要时快速更换。不带扭矩支撑的窄式轴向设计仅在轴上占据极小的安装空间。由于采用非接触感应原理以及不带任何机械轴承,因此该编码器不会有任何磨损,可提供近乎无限长的使用寿命。
为了确保透过紧固间隙不间断地感应,柔性磁带编码器采用集成的双传感器头和已申请专利的信号处理单元。轴向位移(+/- 5 mm)和气隙(最大3 mm)允许较大误差,进而简化了传感器头的校准,并确保了可靠检测,且不受机械间隙和振动的影响。集成在传感器头中的全封装电子电路具有最佳的防尘、防冲击和防振保护。基于现场可编程门阵列(FPGA)的集成信号处理单元可实现极高的角度分辨率(优于0.003°或高于100,000个脉冲/转(ppr)),并且始终不受轴的热膨胀影响。
“2010年最佳创新奖”
堡盟以其在无轴承编码器技术领域的创新荣获了ABB起重机系统授予的“2010年最佳创新奖”。由于可以装配在最大型的轴上,并且可与现有配件轻松适配,因而具有无可比拟的柔性安装能力,这一标志性的设计优势在瑞典举办的“2011年供应商日”颁奖典礼上得到了ABB公司的认可。无磨损非接触感应原理以其终极测量精度和长使用寿命脱颖而出,因而也将确保为最终客户带来最高收益。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
