艾默生/Rosemount 285 阿牛巴一次元件
罗斯蒙特 285 Annubar 一次元件 只需较低和中等的压力和温度要求,便可提供应用中的最佳精度和重复性
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 仪表结构装置 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计
品牌:罗斯蒙特
罗斯蒙特阿牛巴一次元件采用创新外观,配备温度传感孔,在中低压及中低温度要求的应用场合可达到最佳精度和重复性。
阿牛巴传感器的设计可防止磨损和管线阻塞。 多种安装组态使其可应用于圆形管道以及矩形风管。 直接安装头选项有利于与变送器进行紧密配合。
阿牛巴传感器采用无缩径设计,使管线压损降至最低,从而降低压损。 根据压缩机的气体成本、抽送液体的用电成本以及产生蒸汽的燃料成本,可将压损的降低直接换算成节能效果。
1 Product Specifications
2 Product Benefits
- 采用通用设计
- 采用免维护设计增加工厂的正常运行时间
- 通过使压损降至最低实现节能
- 通过将阿牛巴平均皮托管(APT)一次元件与罗斯蒙特压力变送器进行集成,可创造行业领先的一体化差压流量计。
3 Technical Documentation
产品与技术文件
产品数据表 (PDF 文件,865Kb)
产品手册 (PDF 文件,2.07Mb)
快速安装指南: 螺纹连接装配件 (PDF 文件,605Kb)
快速安装指南: 风管安装型 (PDF 文件,662Kb)
快速安装指南(译文)
组态数据表 (PDF 文件,95Kb)
标准图纸
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 1 螺纹连接安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 1 无压缩接头的风管安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 1 带压缩接头的风管安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 2 螺纹连接安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 2 无压缩接头的风管安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
罗斯蒙特 285 传感器尺寸 2 带压缩接头的风管安装型阿牛巴 (PDF 文件,1000Kb)
4 Appliactions
配备螺纹连接装配件的罗斯蒙特 285 阿牛巴
- 在中低压以及中低温度要求的应用场合可达到最佳性能
- 创新型 T 型设计使测量精度达到 ±1.00%
- 备选的一体化阀组安装头可直接与差压变送器进行装配
- 适用流体类型: 液体、气体和蒸汽
配备风管装配件的罗斯蒙特 285 阿牛巴
- 将罗斯蒙特 285 阿牛巴技术与风管装配件进行组合
- 适用于需要风管装配件的应用场合
- 适用流体类型: 气体
配备风管装配件压缩接头的罗斯蒙特 285 阿牛巴
- 适用于风管需要附加安装支架的应用场合
- 适用流体类型: 气体
需要帮助吗? 请联系技术支持部门
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
