东润 TOC-2000 在线总有机碳分析仪
2011/6/28 22:43:03
总有机碳TOC(Total Organic Carbon)是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。与广泛用于表示水中有机污染物质的量的生化需氧量BOD 和化学需氧量COD 相比较,由于采用高温燃烧/ 催化剂氧化法能将全部有机物氧化,而BOD 和COD 是以有机物质在一定条件下所消耗的溶解氧间接地加以表示,并不是有机物质的实际数量,所以它们的检出率有很大差异
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-总有机碳(TOC)检测仪 水质检测
品牌:产品介绍
总有机碳TOC(Total Organic Carbon)是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。与广泛用于表示水中有机污染物质的量的生化需氧量BOD 和化学需氧量COD 相比较,由于采用高温燃烧/ 催化剂氧化法能将全部有机物氧化,而BOD 和COD 是以有机物质在一定条件下所消耗的溶解氧间接地加以表示,并不是有机物质的实际数量,所以它们的检出率有很大差异。水中有机化合物所含的碳量是能够确实掌握的, TOC 的检出率比BOD 和COD 的检出率高很多且相对稳定,而BOD 和COD 的检出率随化合物种类的不同而变化很大,变化幅度高达1.8 ~ 94% 。因此,TOC 常常被用来评价水体中有机物污染的程度。 TOC-2000 系列在线总有机碳分析仪是采用湿法氧化方式将样品中的有机碳全部转化为二氧化碳,生成的二氧化碳直接用红外线检测器测量,然后将二氧化碳含量折算成含碳量。本系列仪器结构简单,连接方便,易维修,易升级换代。适合各类厂矿企业、污水处理厂、半导体制造、水利及环境监测部门的水质监测。技术指标 ●测量范围(根据订货要求可调) 0 ~ 50mg·c/L、0 ~ 500mg·c/L、0 ~ 5000mg·c/L ●重现性:±3% ●稳定性:±3% ●响应时间:15 分钟 ●水样规定:固体颗粒不大于100μm; 氯离子含量不大于1000ppm, 超过1000ppm 须加〈卤阱〉附件;不能与磷酸反应产生沉淀。若产生沉淀,须改变部分液流结构,请及时与厂家联系。 ●环境温度:2 ~ 40 度 ●相对湿度:RH0 ~ 90% ●电源:AC220V/50Hz 1000W ●外形尺寸:1380mm(H)×580mm(W)×470(D)mm ●重量:40kg ●输出测量工作连续进行时,显示器显示瞬间值、均值/6 分钟、均值/ 小时和均值/ 日。模拟电压〈可选〉报警信号,容许220V/1A 的负荷。输出0 ~ 10mA〈可选〉或4 ~ 20mA 电流〈可选〉。 RS232〈可选〉 RS485〈可选〉。微型打印机〈窗口式可选〉〈16×16 点阵汉字。国标1.2 级汉字库〉。 GPRS 无线通讯〈可选〉。紫外/ 过硫酸盐氧化法检测原理 Ⅰ路无碳载气、标准溶液或待测样品、酸化剂和过硫酸盐氧化剂混合后进入酸化盘管,在酸化盘管内无机碳发生酸化作用,转化成二氧化碳,然后进入气/ 液分离器,二氧化碳气体逸除,液体进入反应器。反应器内液体中的有机碳在紫外光和过硫酸盐氧化作用下,转化成二氧化碳。 Ⅱ路无碳载气经流量计、止逆阀由反应器底部进入,将有机碳转化成的二氧化碳携带通过2℃ 的制冷器、过滤器、二氧化碳检测器。再由二氧化碳红外检测器输出二氧化碳的浓度信号给数据处理器,数据处理器根据事先存储的标准校正曲线,就可以计算和显示待测水样中的总有机碳浓度。订货须知: 1、仪器出厂标准配置不含取样水泵、载气瓶、载气、运行试剂、标液、水样预处理器; 2、仪器出厂时不带运行试剂和标液,运行试剂为过硫酸钠和磷酸,它们的日消耗量为过硫酸钠40g,85% 磷酸6ml( 以150mg.c/L、PH7 的有机废水消耗量为参考,当待测水样中的无机碳或有机碳含量较高时,可适当提高磷酸或过硫酸钠的含量)。
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
