东润 UHZ-99Q系列 磁浮子液位变送器
2011/7/5 20:53:43
UHZ-99Q系列磁浮子液位变送器是将磁性浮液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20 mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作型式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点。适用于工矿企业及各种排水工程的在线测量及控制(配调节系统)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
一、产品介绍
二、技术指标
●变送器总长≤6000mm,超过6米订货需现场装配,测量单元导杆分节供货。
●变送器准确度:±1.5%(H>1000mm时)±2.5%(500mm≤H≤1000mm时)
●变送器电源:24VDC
●变送器输出:4~20mA两线制
●变送器功耗:≤720mW
●接线盒外壳防护等级:IP65
●测量介质温度:-20~100℃(特殊可达150℃)
●测量介质压力:0~1MPa(超过1MPa需注明)
●测量介质:比重≥0.5g/cm3粘度≤1.25St
●防爆等级:本质安全型ExiaⅡCT6
三、基本结构及外形
●磁性浮球:
标准φ76,特殊供货φ48、φ120、φ144或用户自选。浮子高度F:φ48为55、φ76为80、φ120为125、φ144为150(mm)
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
