东润 热电阻
2011/7/11 10:57:55
工业用热电阻作为温度测量仪表,通常用来和显示仪表 等配套使用,直接测量各种生产过程中从-200℃~+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
概述:
★测温范围、型号、分度号、精度等见附表三
★绝缘电阻:温度为15~35℃\相对湿度≤80%
★热电偶的若电极和保护管应为应不小于5MΩ(电压100V),
★热电偶的最小插入深度应不小于其保护管直径的8~10倍
★引线可为二线或三线
★响应时间:金属保护管Φ16 t<90s Φ12 t<30s
★保护管材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti、探钢20#、高铝质
防爆标志:dIIbT4 附表三:
热电阻类别 |
分度号 |
测温范围 |
允许误差△t(℃) |
<p style="LAYOUT-GRID-MODE: c |
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
