东润 DRCL-2000 余(总)氯分析仪
DRCL-2000 余(总)氯分析仪
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-余氯仪(RC)/总氯 水质检测
品牌:产品介绍
DRCL-2000氯分析仪采用DPD(N,N一二乙基一1.4一苯二胺)化学比色法对水中的余氯和总氯进行连续监测。这种¾济型分析仪操作费用低、运行可靠,可以取代依赖于昂贵的电极或操作步骤繁琐的设备。广泛用于包括饮用水、化学、工业过程用水、回用水、加热和冷却水以及食品、饮料行业过程用水的余氯监测。
二、工作原理
通过线性蠕动泵精确控制引入的样品和试剂的量,第一个样品通过测量空白吸光度建立零参考点,在测量氯之前补偿样品的色度和浊度。加入指示剂和缓冲试剂,磁力搅拌器将溶液混合,就会发生显色反应。比色计测量透过样品的光线,将得到的色度和参考标准比较,得出测量结果。
仪器使用缓冲色度指示剂(DPD)-来检测氯的浓度。当PH 值为6.3~6.6 时,DPD 随着余氯(次氯酸和次氯酸盐)的量的变化变成红紫色。通过简单地更换试剂,仪器也能测量总氯(余氯加上单、双、三氯胺)。往样品中添加碘化钾——样品中的氯将碘离子氧化成碘,然后在PH 值为5.1 的缓冲溶液中将DPD 指示剂氧化成紫红色。
三、功能特点
• DPD 比色法——快速、可靠、¾济,最快可以每隔2.5 分钟进行一次分析运行
•当PH 值有较大波动时也不受影响
• 试剂用量少,维护率低,能够30 天连续运行
• 进样泵可实现手动或自动控制
• 大管道,滤网,适合于应用在废水中
• 运行成本低——无电极,试剂用量少,无过载危险
四、技术指标
测量范围:0~5mg/L 余氯或总氯
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
