东润 TBD-99 浊度计
TBD-99 型浊度计,采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、 温度变化以及污泥颜色的变化,提供长期可靠的测量结果。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-浊度仪(DO) 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
TBD-99 浊度计的工作原理如上图所示,传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光照射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就
可以计算出污水的浊度。通过测量两个检测器上光的强度,可以实现自动补偿,有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
三、功能特点
● 标准90 度散射光测量技术,提供可靠测量结果;
● 自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化;
● 超声波自清洗功能,基本免维护;
● 中文菜单和简便的按键操作;
● 具有气泡消除系统;
● 浸没式、流通式等多种安装方式,适合各种应用场合;
● 数字化传感器,双通道输入,即插即用;
● 故障自诊断功能。
四、应用领域
● 自来水厂:水库、水井、清水池、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测。
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
