东润 DOG-99 极谱法溶解氧分析仪
DOG-99系列极谱法溶解氧分析仪是一种高精度、高智能化的工业分析仪,其结构简单,使用方便,维护量小,可用于火力发电厂、石油化工、医药、生物工程和自来水等行业过程水质中溶解氧的连续监测。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 水处理专用仪表 感知层 水处理-溶解氧检测仪 水质检测
品牌:产品介绍
●本系列仪表是以先进的16 位CPU 为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH 存储、及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,设定数据与记录数据具备掉电保护功能,具有体积小、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
●采用极谱式电极, 直流+ 脉冲式极化电压, 大大增强了在低浓度测量时的稳定性。
●具备自动温度补偿功能
●采用LED 或LCD 显示,可满足用户不同档次需求。
●液晶显示型仪表带数据记录功能,可记录一个月到一年的运行数据。
●同屏显示溶氧值μg/l、电极斜率、电极电流、水样温度值、输出电流值、工作状态、及时钟参数(年月日/ 星期/ 时分秒)
●测量历史记录数据可通过优盘即时下载,便于使用计算机备份查阅。
●可提供RS485 通讯接口给用户
二、技术指标
1、测量范围:0 ~ 20.0μg/l ,0 ~ 200.0μg/l , 0 ~ 2000μg/l, 0 ~20.0 mg/l 量程自动转换;
温度测量范围:-10~150℃
温补范围:自动/手动 0~60℃(25℃基准)
2、分辨率:0.1μg/l 、0.01 mg/l ,
3、精 度:μg/l:±1.0%FS; mg/l:±0.5%FS,±
4、电流隔离输出:软件设定0~10 mA(负载<1.5kΩ)或4~20mA(负载<750 Ω)全量程范围
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
