东润 PHS-8000 智能工业PH计
PHS-8000 系列智能工业PH 计由变送器和传感器两部分组成,它是本公司自主开发的高精度的工业在线分析仪器。该系列pH 计传感器是采用美国BJ 公司高性能电极,配套我公司研制的各种电极护套制造而成的,可以检测化工、石油、橡胶、造纸、烟酒、制糖、食品、矿山、冶炼、钢铁、发电、制药、水处理等行业过程中溶液的pH 值。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-PH计 水质检测
品牌:产品介绍
药、水处理等行业过程中溶液的pH 值。
该pH 计具有如下主要特点:
1、全新概念的计算机数字调校和面板轻触式按键设定, 方便灵活。
2、特制的高阻抗转换器。其仪器测量部分采取了严格而特殊的装配工艺,在恶劣工作环境条件下,亦能保证高达1012Ω 的输入阻抗,易于检出信号及进行转换。
3、量程及控制信号任意可调。在0 ~ 14pH 值内,用户可根据需要任意压缩和调节量程范围。
4、使用隔离输出技术,提高抗干扰能力。测量电路与输出电路之间采用隔离技术,使抗干扰能力大大提高。
5、采用LED 或LCD 显示,可同时显示PH 值和当前温度值。
6、配套美国进口各类型高质量复合电极,适合多种介质测量。
7、传感器结构多种多样,适用于多种现场环境。高温高压可消毒复合电极传感器为发酵工艺提供了可靠的保障。
8、全量程范围内自动温度补偿。
9、液晶显示型仪表带数据记录功能,可记录一个月到一年的运行数据。本系列仪表是以先进的16 位CPU 为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH 存储、及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二、主要技术指标
1、测量范围: 0~14pH
2、仪器稳定度:±0.05pH/48小时
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
