爱社 睿航系列 空压站节能监控系统
睿航系列空压站节能监控系统,采用SMART Core主控单元,配备标准型分控单元和节能辅控单元,监测空压机群运行信息,通过先进的预测控制、容错控制、自学习算法、云计算数据处理等功能对空压机群进行节能控制。
产品分类:品牌:
产品概述:
该系统可最多控制16台不同品牌、不同型号的空压机。根据空压机产气量合理匹配干燥机运行,监测并控制冷却塔、水泵、冷却水阀门、空压机节能辅控柜、管道供气节能管理单元等设备,同时对相关设备进行电力计量,监测管网中压缩空气的压力、流量、温度、露点和冷却水的压力、温度、流量等信息。
该系统采用互联网架构。计算机终端可通过互联网监测、查询、控制设备的运行情况,可同时接受多台计算机终端的访问,单台计算机终端也可同时访问多套系统,即多个节能监控站点。其管理功能不受距离的限制,对于无法接线连接到互联网的系统,可增加无线上网设备。在移动办公设备上也可实现监测功能。
产品用途
睿航系列产品主要针对制造业工厂的空压机系统及其管网的节能监控,实现空压机系统从动力源头到末端用气设备的系统整体节能解决方案,针对系统的空压机站房、气体输送管网、末端设备进行节能技术改造,实现制造业领域压缩空气系统的节能效益,实现工业企业的信息化、自动化、智能化管理。
产品应用领域
该系列产品应用领域包括钢铁、石油、化工、化纤、纺织、电力、电子制造、机械加工、橡胶、饮料、水泥、造纸等制造领域。
产品规格表:
控制对象 空压机、干燥机、冷却水系统、压缩空气管网等。 显示类型 配备主控制台,采用TFT LCD显示屏或LED模拟墙显示。 空压机控制 可联控16台不同品牌、不同型号的螺杆空压机和活塞空压机。 干燥机控制 可联控16台不同品牌、不同型号的吸附式干燥机和冷冻式干燥机。 冷却水系统 可联控16台冷却水阀门,控制循环水泵和冷却塔。 空压机节能辅控柜 最高可配4台节能辅控柜。 压力等级 单压、双压、多压 主控系统 主控单元、控制主机、网络服务器、客户端计算机、无线通讯端。 主控单元 SMART Core 主控制柜 立柜式 分控单元 智能型空压机分控单元、干燥器分控单元、循环水泵分控单元、冷却塔分控单元。 计量分类 压力计量、流量计量、露点计量、温度计量、电力计量 通信方式 RS485 / CANopen 辅助功能 指纹点检系统
安全特性
1、采用上位机与下位机的两级结构
1)下位机:实现保压算法。不管上位机是否出现问题,下位机都可以保持运行状态,使空压站房的输出压力始终保持在初始设定的压力下限以上。
2)上位机:实现专家控制系统,动态计算不同空压机的加卸载优先级,进行供气与用气负载高效匹配。
由于下位机实现了保压算法,所以上位机的运行已经不会影响到安全供气,这样的两级结构设计从控制的角度上保证了空压机房的安全运行。
2、节能改造可逆
保证节能改造的可逆性。当节能监控系统出现不可修复的问题,可以容易地将节能监控系统从企业的系统中整体摘除下线,使企业的空压站房恢复到节能改造前的初始状态。
3、手动控制功能
提供手动控制功能。在不适合自动控制的工况,现场操作人员可以通过手动控制的方式来进行空压机的操控。手动控制系统与计算机控制系统相对独立,操作人员可以不依赖于上位机进行独立操作。
功能特点:
1、空压机群专家控制系统
1)根据生产设备的用气负载控制空压机的运行数量,充分保证压缩空气管网的供气压力。
2)具备自学习功能,对生产设备用气负载进行统计分析,不断的优化空压机运行方式,降低空压机整体运行功耗。
3)平衡空压机运行时间,预防单台空压机长时间工作或停机。
4)实时监测空压机出口气体压力、温度及运行状况,对运行异常的空压机进行报警提醒。
5)可联控不同品牌、不同型号的螺杆空压机机、活塞空压机;
6)可以手动远程控制空压机运行。
7)对操作权限进行分级管理,规定相关人员权限,防止未授权登陆系统。
8)长时间供气盈余时,合理地控制适合功率的空压机停机。
9)对空压机及辅助设备运行情况、报警信息进行记录、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表。
10)授权用户通过局域网或互联网对空压机及辅助设备进行监控查询。
11)根据空压机运行情况对冷却水阀门进行启停控制,保证冷却水工业与空压机运行工况联动。
2、 空压机节能辅控系统
1)稳定压缩空气管网压力波动,减少空压机的加卸载,削减并调节空压机耗电,对空压机的运行进行高精度控制。
2)空压机节能辅控柜可进行远程监控,可远程修改运行参数。对其异常运行状态进行报警。
3)根据空压机节能辅控柜的运行状况,优化其它的空压机运行,并降低整体运行功耗。
4)对系统运行和报警信息进行记录、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表。
3、 干燥机联控系统
1)可控制不同品牌、不同型号的吸附式干燥机、冷冻式干燥机。
2)对干燥机进行联控,根据空压机的产气量合理匹配干燥机启停。
3)平衡干燥机运行时间,防止单台干燥机长时间工作或停机。
4)自动控制干燥机入口电动截止阀的开关。
5)对干燥机的异常运行状态进行报警,对干燥机运行和报警信息进行记录、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表。
4、 气体流量计量管理系统
1)实时监测压缩空气管网中压力、流量、露点等信息。
2)监测测量点的压缩空气状态,出现异常时进行报警。
3)对生产设备的用气情况进行监测、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表,任意时间段内进行成本核算。
5、 电力计量管理系统
1)实时监测空压机、干燥机、冷却水设备及相关控制设备的电流、电压、功率因数等信息。
2)对各种设备用电的情况进行监视、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表,并任意时间段内进行用电成本核算。
3)实时显示空压站单位产气耗电量(电气比),并记录保存。
6、 空压机房设备维保管理系统
1)空压机的三油一滤定时更换提醒。
2)空压机及相关辅机的维保信息进行记录。
3)当设备需要维保时,可设定下次维保的提醒。
7、 管道供气节能管理系统
1)高低压供气管网间的溢流
安装在高低压管网间,将高压侧管网的盈余气体溢流至低压管网,始终保持高压侧管网压力稳定在设定值,减少空压机频繁加卸载,保证空压机输出压力稳定,减少空压机空载台数。
2)车间入口气体的稳压
产品安装在车间管网入口处,使进入车间管网的压力稳定在满足生产要求的设定值,减少主管网压力波动对车间管网压力的影响;车间管网及设备气体泄漏随着主管网压力波动而变化,气体压力高时泄漏量增加,因此气体的稳压可降低车间管网及其设备的泄漏。
3)大流量用气设备的抑流
安装在喷丸机、搅拌机、铸造机、喷枪、气力输送线等大流量用气设备的供气管道入口,监测其上游管道压力。当设备用气流量瞬时增大时会导致上游管道压力降低,本产品的供气阀门自动关小,暂时性抑制对设备的供气流量,确保其上游管道压力始终不低于设定值,避免影响其它设备。
4)对管道供气管理单元的异常运行状态进行报警,对其运行和报警信息进行记录、存储、查询,生成日报表、月报表、年报表。
8、 冷却水循环监控系统
1)实时监测空压机冷却水系统压力、温度,并在异常时进行报警。
2)根据冷却水系统的压力高低调整水泵运行状态。
3)根据冷却水系统的温度高低调整冷却塔的运行状态。
4)对空压机冷却水系统信息实时进行记录、存储、查询功能,生成日报表、月报表、年报表,对任意时间段内冷却水成本进行核算。
爱社科技领衔空压机节能春天的到来
爱社科技:高效节能诊断源于高起点
爱社科技董事长蔡茂林荣获“2013年中关村创业之星”
爱社科技—空压系统节能繁荣的制造者
爱社科技 —为节能事业贡献“正能量”
