堡盟 LFFS 物位开关
堡盟的LFFS 物位开关适用于过程温度高达200 ?C的应用。当检测到介质时,物位开关顶部会发出明亮的蓝光。 堡盟适用于高温应用的卫生型LFFS物位开关
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:堡盟
堡盟的LFFS 物位开关适用于过程温度高达200 °C的应用。当检测到介质时,物位开关顶部会发出明亮的蓝光。即使将此物位开关安装在储罐顶部,指示蓝光也能够非常容易地被观察到。 由于采用DN38等多种卫生标准过程连接,该物位开关非常适合食品和饮料行业应用,当然对于非卫生设计场合更是游刃有余。对于危险区域应用,还提供ATEX本安与隔爆认证。它可以连接到个人电脑上,并通过9701编程器轻松进行标定。
该设备可用来检测液体、粘性流体和粉末或者小颗粒介质的物位。对于特别难检测的介质(例如粘合剂),自学习功能可以使其根据不同的介质进行人工标定从而满足检测要求。物位开关状态可设为“常开”或“常闭”。通过编程设备可以将输出类型设定为PNP、NPN或数字量输出。所有接液部件均由经FDA认证的防酸型不锈钢或者PEEK耐高温高分子材料制成。LFFS物位开关满足EHEDG要求,并获得3A认证。可用于敞开或密闭储罐,该物位开关能够承受高达40 bar的压力。由于物位开关内没有任何可动部件,并且完全采用电子元件集成,所以可以终生免维护。
其加长杆版本能够承受-40°C至 200°C的过程温度。标准版LFFS 能够长期在-40°C到 85°C的过程温度下工作,并且可以短期(最长1小时)温度高达140°C的CIP(就地清洗)和SIP(就地杀菌)设备中使用。
对于气体和粉尘环境中的应用,LFFS物位开关还可提供有多种ATEX认证,确保在爆炸性气体或粉尘混合物(例如在化学品、医药、食品工业中)环境下安全地物位检。ATEX认证包括区域0、1和2,及区域20、21和22。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
