产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >广州博控 K23A 水文遥测仪
广州博控 K23A 水文遥测仪
供稿:广州博控自动化技术有限公司 2012/2/15 22:05:20
0 人气:3028
    关键字: 远程控制器,无线远程控制器,无线远程RTU 广州博控 K23A 水文遥测仪
    产品分类:
    品牌: 广州博控
    K23A 远程控制器,是专业的水文监测用数据采集器,集成GPRS无线通信功能(可选CDMA),超低功耗,适合太阳能电池供电。内部集成高精度模 拟量采集和开关量、 脉冲量采集。 产品技术先进,稳定可靠,体积小巧,安装方便,非常适合水文测报、 山洪预警等方面的雨量站。
    远程控制器
    远程控制器功能
    K23A 远程控制器,是专业的水文监测用数据采集器,集成GPRS无线通信功能(可选CDMA),超低功耗,适合太阳能电池供电。内部集成高精度模 拟量采集和开关量、 脉冲量采集。 产品技术先进,稳定可靠,体积小巧,安装方便,非常适合水文测报、 山洪预警等方面的雨量站、水位站的数据采集,设备能满足各种雨量站、水位站、雨量水位站等等的数据采集通信功能要求。
    一、远程控制器信号采集:
    1、1路A/D(支持差分信号输入),16位分辨率,量程可选:
       电压0 – 5V,电流4 - 20mA
    2、1路DI,支持计数功能与设备唤醒
    3、1路可控24VDC/300mA输出,为前端仪表提供电源
    4、2路串口,包括1路RS-232,1路RS-485
    5、2行LCD 显示,每行16个字符,6个按键,按键可唤醒设备
    二、远程控制器通信方式:
    1 、 GPRS 或 CMDA 无 线 组 网 , 支 持 SMS , TCP , ModBus
    TCP,UDP,DNS,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议
    2、一路RS-485
    3、一路RS-232
    三、远程控制器其它配置:
    1、4M字节FLASH数据存储空间
    2、低功耗设计,适合使用太阳能供电
    3、带有蓄电池自动充电管理功能和电池电压监控功能
    4、高精度实时时钟,具有自动更新功能
    5、看门狗,定时器
    6、采集周期、通信周期可由用户配置
    7、系统自检功能
    四、远程控制器规格说明:
    1、IP65整机防护等级,可插拔式航空插座
    2、工作电压:12 VDC
    3、工作电流:< 10mA
    4、待机电流:< 50uA
    5、工作温度:–30℃ ~ +70℃
    6、工作湿度:0% ~ 99%
    7、外形尺寸:110 x 65 x 40 mm
    8、整机重量:0.3 KG
    五、远程控制器基本功能:
    1、自动定时采集,并存储,带时间标志,周期可设定
    2、自动定时上报,逢变上报,周期可设定
    3、支持远程值守,召测
    4、水位、雨量超限报警
    5、服务器地址可为IP地址,也可以是域名
    6、可远程配置设备的工作参数
    7、可通过键盘和显示接口配置设备的工作参数
    8、历史数据可以从串口导出
    9、配置信息与服务器自动同步
    10、时钟与服务器自动同步
    11、设备在空闲时自动进入低功耗休眠状态,支持键盘唤醒、DI
    输入唤醒、串口唤醒、GPRS/SMS/电话唤醒、定时自动唤醒等
    远程控制器接线说明和安装尺寸
    1、远程控制器右侧5芯航空插座各针脚信号定义:
       1 – 雨量计触点信号正极
       2 – 雨量计触点信号负极
       3 – 蓄电池输入负极,电源地线
       4 – 蓄电池输入正极
       5 – 太阳能板输入
    2、远程控制器左侧8芯航空插座各针脚信号定义:
    1 RS-485正极,A+
    2 RS-485负极,B-
    3 串口地线
    4 RS-232发送脚,TXD
    5 RS-232接收脚,RXD
    6 模拟量地线
    7 模拟量输入脚
    8 – 24VDC输出
    3、 远程控制器右侧GPRS天线接口
        将随机附带的3m GPRS天线接到此天线接口即可。
    4、远程控制器SIM手机卡安装
        手机卡座位于设备内部,需要打开机壳面盖。打开面盖后
    会看到在LCD显示屏的右边有卡座,插入手机卡后,卡紧卡座,合
    上面盖,拧紧面盖上的四个螺钉。
    更多内容请访问 广州博控自动化技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38479)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
