映翰通 ISM 3018U 16+2G管理型导轨式工业以太网交换机
2012/2/21 17:10:58
8个百兆电口,8个百兆光/电可选端口,2个千兆光电可选端口 快速冗余环网保护技术,基于ITU-T G.8032 V2协议,兼容性强,整个环网自愈时间<5ms,同时支持RSTP/STP 满足IEC61850-3和IEEE 1613标准,全面通过高等级电磁兼容性检测 宽温度范围,工作温度-40℃~ 85℃ 可以选择前/后面板出线方式 通过国网电科院、中国电科院、CNAS多重权威认证
产品分类:工业以太网
品牌:映翰通
关键特性: |
产品简介
卓越的工业级品质
严苛电气环境下可靠、稳定工作: | 满足工业安装要求: 铝合金外壳无风扇散热技术 IP40 防护等级 工业用电源端子或I/O端子 可涂PCB保护涂层 |
完善的网络功能
快速冗余环网技术保护关键网络: InSwitch组成快速冗余光纤环网,基于ITU-T G.8032 V2协议,兼容性强,可与其他专有环网协议设备互通。支持单环、相交环、相切环等多种复杂拓扑。具有快速自愈功能,环网故障恢复时间<5ms。 服务质量(QoS)智能控制多业务流量: 对于某些网络应用,如实时控制和VoIP,需要预知以太网帧的到达时间。交换机由于其基于帧缓冲队列及先到先处理的机制,在网络负载较大时会产生延时。QoS允许将时间敏感的数据提至队列的前面以减少延时和抖动,从而保证这些应用的正常运行。 VLAN(IEEE 802.1q)简化网络规划工作: 虚拟局域网(VLAN)可将一个物理网络分隔为具有多个独立广播域的逻辑网络。由于主机只能访问同一VLAN中的其他主机,从而隔离了广播风暴,因此VLAN提供了一种安全措施。InSwitch支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1q和GVRP协议来交换信息,以保证整个网络的VLAN一致性。 简单网络管理协议(SNMP)允许集成化管理: SNMP为网络管理提供了一种标准的方法,可以对不同厂商的设备进行查询。InSwitch支持的SNMP版本为v1、v2c及v3。SNMP v3特别提供了早期的SNMP版本所不具备的网络安全特性,如:认证、私密和访问控制。InSwitch还支持众多的MIB(管理信息库),便于与任一网络管理系统(NMS)集成。 | RMON提供有效的网络监视和故障预知能力: RMON(远程网络监视)是Internet工程任务组(IETF)标准监视规范,它可以允许不同的网络介质和控制系统来交换状态信息。RMON给您一个全面的网络错误诊断、规划、性能分析以及预知能力。 IGMP Snooping和GMRP可以过滤多播流量: InSwitch使用IGMP侦听(因特网组播管理协议v1和v2)来智能化地转发或过滤网络中主机的组播数据流(如MPEG视频)。这样数据就可以直接传输到需要的终端设备,并且同时降低以太网的流量。 IEEE 802.1x加强用户认证功能: InSwitch支持IEEE802.1x(基于端口的网络访问控制)加强了用户认证。只有授权用户才可以访问端口。用户认证可以通过本地数据库或者外部RADIUS服务器进行。 广播风暴抑制防止网络风暴灾难: 广播风暴对网络造成严重破坏,并导致网络所有连接设备的故障。在关键业务应用中,它可能会带来灾难性的损失。InSwitch根据用户定义的限值过滤广播包以抑制广播风暴的发生。 |
技术规格
接口: 固定端口: 8个10/100BaseT(X)端口 可选端口: 快速以太网: 8个10/100BaseT(X)或100BaseFX(SC/ST/FC接口)可选端口 千兆以太网: 2个 10/100/1000BaseT(X)或1000Base(LC接口)端口,SFP模块 控制口:RS-232 (RJ45) 系统LED指示灯:PWR1,PWR2,STAT,FAULT 端口LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,SPEED 报警输出:最高电压 250VAC/220VDC;最大电流5A;最大切换功率:1250VA ,150W 机械结构: 尺寸(WxHxD): 465.1mm x 43.6mm x 440mm 重量:5 kg 防护等级:IP40 安装方式:19英寸机架式安装 光纤: 距离: 多模: 0 ~ 5 km 单模: 0 ~ 80 km 最小TX输出: 多模: -20 dBm 单模: -5 dBm 最大TX输出: 多模: -14 dBm 单模: 0 dBm RX灵敏度: -33 ~-32 dBm (多模),-35 dBm (单模) 电源: 输入电压:24 VDC (18 ~ 36 V)或48 VDC (36 ~ 72 V)或 125/250 VDC (88 ~ 300 V)和110/240 VAC (85 ~ 264 V)可选,冗余电源 可插拔螺丝接线端子 接口:5针可插拔螺丝接线端子 过载保护:提供 反接保护:提供 功耗: <35W | 工作环境: 操作温度: -40 ~ 85 °C 存储温度: -40 ~ 85 °C 周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露) MTBF: 35年 保修期:5 年 网络及管理特性: 功能: 即插即用,支持Qos(802.1q),GMRP和IGMP Snooping多播过滤,端口速率限制和广播风暴抑制,端口镜像和端口聚合 管理: Web,Telnet,CLI命令行管理,SNMP,RMON,MIB,LLDP,Modbus TCP,OPC 安全: 多级用户密码,SSH/SSL加密,激活/禁用端口,MAC地址绑定,基于端口的访问控制(802.1x),VLAN隔离,ACL 冗余: 冗余环网保护(G.8032 V2),STP,RSTP,MSTP,链路聚合,冗余电源 交换性能: 转发固有时延:4 us (100Mbps) 背板带宽:7.2 Gbps MAC地址表大小:16 k 优先级队列:8 数据包缓冲区大小:8 Mbit 最多可用VLAN数:255 VLAN ID范围:1 ~ 4094 IGMP组:256 电磁兼容性: IEC 61000-4-2(静电), 等级4 IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级4 IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级4 IEC 61000-4-5(浪涌), 等级4 IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3 IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级5 冲击:IEC60068-2-27 自由下落:IEC60068-2-32 震动:IEC60068-2-6 |
尺寸
订购信息
产品型号 | ISM3018U |
订货号 | ISM 3018U-<S1>-<S2>-<S3>-<PS>-<PR> |
代码定义 | 代码 |
S1 (固定端口) | 8个百兆电口 |
S2 (可选端口) | 8个百兆光/电可选端口 代码详见本页 可选端口代码表 |
S3 (可选端口) | 2SFP:2个千兆SFP接口,支持2个千兆光/电可选端口,SFP模块 |
PS (电源端子) | 24DC:24VDC(18~36VDC) 48DC:48VDC(36~72VDC) HI DC:125/250VDC(88~300VDC) HI AC:110/240VDC(85~264VDC) 可插拔螺丝接线端子 |
PR (保护涂层) | PR:PCB保护涂层 注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可 |
示例 | ISM 3018U-8FE01-8FX02-2SFP-HI AC: 8个百兆电口 8个百兆光端口 (SC接头,多模,1300nm) 2个SFP插槽 HI AC电源段子(85~264VAC) |
可选端口 代码表 | 端口配置 |
FE01 | 百兆电口,RJ45接头 |
FX01 | 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm |
FX02 | 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm |
FX03 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km |
FX04 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km |
FX05 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km |
FX06 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km |
FX07 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km |
FX08 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km |
FX09 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km |
FX10 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km |
FX11 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km |
FX12 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km |
选购配件订货号 | 配置 |
GSFP000001 | 千兆SFP模块,电口,RJ45接头,100m |
GSFP000002 | 千兆SFP光模块,LC接头,多模,波长850nm |
GSFP000003 | 千兆SFP光模块,LC接头,多模,波长1310nm |
GSFP000004 | 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1310nm,10km |
GSFP000005 | 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1310nm,40km |
GSFP000006 | 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,40km |
GSFP000007 | 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,60km |
GSFP000008 | 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,80km |
SFIX000001 | 壁挂式安装配件(注:标配卡轨式安装配件) |
GUDK000001 | 1G容量工业级U盘 |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
