映翰通 IR 6x5 支持多端口以太网交换及VPN功能3G路由器
支持多端口以太网交换及VPN功能,高性价比3G路由器 内置4网口交换功能,为更多设备提供网络接入能力; 支持独立WAN端口,可通过PPPoE 及DHCP方式接入Internet; 支持VPN技术,为用户关键应用提供安全通道; 支持映翰通Device Manager平台软件,实现远程集中管理及流量统计。
产品分类:工业以太网 工控软件 物联网 网络层 路由器 信息化软件 接入传输交换产品
品牌:映翰通
InRouter 6x5多网口系列路由器
支持HSPA 、Wi-Fi、VPN功能的高性价比工业路由器
关键特性: | |
概述与特点
产品概述
InRouter6x5系列产品,是集3.5G网络、工业以太网交换、虚拟专网等技术于一体的物联网无线路由器产品,产品满足工业现场通信的基础需求,支 持中国移动TD-SCDMA(TD-HSPA )、中国电信CDMA 2000 1x EV-DO (Rev. A)、中国联通WCDMA(HSPA ),及国际商用WCDMA(HSPA )、CDMA2000 1x EV-DO (Rev. A)移动网络,同时可分别向下兼容至EDGE、CDMA 1X及GPRS网络。
该系列产品的设计完全满足了工业用户的需求,采用了软件多级检测机制,同时支持映翰通Device Manager设备网络管理平台,方便用户远程管理,充分保证了设备运行的稳定性和管理的智能化。多种VPN协议保证了数据传输的安全性,防止数据被恶意 访问和篡改。人性化的WEB配置界面设计,方便用户操作。支持Wi-Fi功能(可选),为客户现场提供无线局域网接入和无线用户身份认证服务。
IR6x5系列工业级3G路由器产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,产品主要应用于工业自动化控制、智能交通、环保减灾、广告媒体、分支机构联网等领域。
优势与特点
高速接入设计
支持HSPA 接入, HSPA 提供21Mbps下行速度和5.76Mbps的上行速度,提高数据传输速度。
支持802.11b/g/n标准的通信,满足用户对于WLAN无线接入的需要,轻松构建无线局域网,速率高可达150Mbps。
工业化设计
金属外壳,防护等级为IP30。
EMC各项等级指标达3级。
宽温支持:-20℃~70℃。
强大的安全功能
支持IPSec VPN、L2TP、SSL VPN、CA证书保障数据安全传输。
支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
支持用户分级授权管理,实现不同用户不同权限的安全管理机制。
高可靠性
链路层检测,检测链路情况,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
VPN通道检测,维持VPN通道的连接稳定性,保障数据传输的连续性。
内嵌硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
支持网管平台,实现集中管理和规模化部署
支持映翰通Device Manager(DM)网管平台,方便用户通过管理平台对大量设备状态进行监控和集中管理。
支持DM批量配置技术,可同时对大量设备进行配置,提高网络部署和维护的工作效率。
简单易用,便于操作维护
InRouter系列路由器有丰富的网络管理方式,支持CLI、WEB、网管平台,方便易用,部署快速。
WEB界面各个功能根据IT人员习惯进行归类,逻辑清晰,一目了然,大幅提升用户配置效率。
InRouter系列路由器支持本地或远程读取日志,通过日志帮助工程师迅速定位问题,提高工作效率。
通过远程或本地对设备由器CPU负载、内存使用情况、网络状态情况、设备端口情况等状态信息进行查询,对故障排查有非常重要的作用。
支持DTU功能和智能协议处理
支持ModBus Tcp、ModBus Rtu互转 支持电力101协议、104协议互转
技术规格
软件规格
项目 | IR605 | |
网络功能 | 网络接入 | 支持APN、VPDN, |
网络认证 | 支持CHAP/PAP认证 | |
网络制式 | 支持GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA/HSPA /EVDO/TD-SCDMA/: 850/900/1900/2100 MHz | |
LAN协议 | 支持ARP | |
WAN协议 | 支持PPP,PPOE CLIENT | |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
IP路由 | 支持静态路由 | |
WLAN(可选) | 协议标准 | 支持802.11b,802.11g,802.11n |
工作模式 | 支持AP、Client、网桥模式 | |
认证方式 | 支持开放系统认证和共享密钥认证 | |
加密方式 | 支持WEP/WPA/WPA2等加密 | |
安全性 | 防护安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、端口映射、虚拟IP映射、访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
数据安全 | 支持IPSec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/CA证书 | |
管理安全 | 支持用户分级管理 | |
可靠性 | 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
智能化 | 集成DTU功能 | 支持Modbus协议,虚串口,WP协议,WN协议,Trap Poll,RFC2217,IEC101/104,透明传输 |
服务、管理与维护 | 流量管理 | 支持带宽控制,IP限速 |
配置方式 | 支持串口、telnet、web、ssh配置方式 | |
升级方式 日志功能 | 支持web升级、DM升级方式 | |
支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。重要日志掉电保存。 | ||
按需拨号 | 支持按需拨号、数据激活、短信激活 | |
网管功能 | 支持映翰通(Device Manager)平台,批量配置 | |
多级调试 | 用户分级受权配置 | |
维护工具 | Ping,路由跟踪,网速测试 | |
状态查询 | 系统状态,modem状态,网络连接状态,路由状态等 |
硬件规格
项目 | IR605 | |
接口 | LAN端口 | 4*10/100Mbps快速以太网端口,1.5KV网络隔离变压保护 |
WAN端口 | 1*10/100Mbps快速以太网端口WAN口,1.5KV网络隔离变压保护 | |
电源接口 | DC9-26V | |
串口 | 1个RS-232/485接口(DB9),15KV ESD保护 | |
SIM卡座 | 抽屉式卡座 * 1 | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
SMA connector | SMA母头 * 2 | |
机械特性 | 外形尺寸(mm) | 130x110x45 |
安装方式 | 导轨、壁挂 | |
外 壳 | 金属壳 | |
防护等级 | IP30 | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
设备功率 | 待机功率 | 2.76~3.12W@12V |
工作功率 | 2.76~3.48W@12V | |
峰值功率 | 3.48W@12V | |
环境湿湿度 | 环境温度 | 5 ~ 90% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
工作温度 | -20 ~ 70℃ | |
指示灯 | POWER | |
STATUS | 运行状态灯显示 | |
WARN | 警告指示灯 | |
ERROR | 错误指示灯 | |
Modem | 模块指示灯 | |
WLAN | 指示灯 | |
EMC特性 | 静电放电抗扰度 | EN61000-4-2(静电),level 2 |
射频电磁场辐射抗绕度 | EN61000-4-5(浪涌),level 2 | |
电快速瞬变脉冲抗绕度 | EN61000-4-4(脉冲群),level 2 | |
浪涌 | EN61000-4-3(辐射电场),level 2 | |
工频磁场抗绕度 | EN61000-4-6(传导骚扰),level 2 | |
工频磁场抗绕度 | EN61000-4-12(震荡波),level 2 | |
震荡波抗绕度 | EN61000-4-8(工频磁场),水平方向/垂直方向 400A/m (>level 2 | |
物理特性 | 防震 | IEC60068-2-27 |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
振动 | IEC60068-2-6 | |
认证 | CE、FCC、 EMC&高低温 |
组网方案
在工业现场,将IR6x5路由器将现场设备接入网络,并与总部数据中心的VPN网关建立加密性能很高的虚拟隧道,节省昂贵的专线租用投入,充分保证业务信息安全、高速、可靠传输,组网示意图如下。
方案优点:
支持HSPA ,提供50Mbps(UL)HSPA :21Mbps(DL)/5.76Mbps (UL)高速传输;
工业级特性,满足高低温、散热、EMC等要求,保证高可靠性;
具备串口、以太口,可满足DTU/IP数据接入;
支持VPN(IPSEC/GRE/L2TP)技术,保证数据传输的安全性;
支持WIFI,提供更加灵活的网络接入方案;
集中管理、批量配置,可维护性好,适应大规模部署;
产品尺寸
正视图 侧视图 后视图
订购信息
产品型号 | IR6x5系列 |
订货号 | IR6<X>5<N>-<W>-<P>-<S> |
代码定义 | 代码 |
X(网络安全) | 0:普通路由 1:VPN功能,支持IPsec/PPTP/L2TP 9:VPN功能,支持CA数字证书,支持SSL |
N(无线网络) | UE00: 无模块 WH01:中国联通WCDMA\EDGE\GPRS VZ16:中国电信CDMA2000 EVDO\1X TZ05:中国移动TD-SCDMA\EDGE\GPRS PH01:中国联通 HSPA |
W(Wi-Fi功能) | <NA>:不支持Wi-Fi功能 AP:Wi-Fi AP模式 STA:Wi-Fi 客户端模式 |
P(电源接口) | T:5.08mm间距2pin可插拔螺丝接线端子 |
S(串口类型) | <NA>:RS232 485 :RS485 |
示例 | IR615WH01-AP-T:5网口无线路由器,支持VPN功能(IPsec/PPTP/L2TP),支持中国联通WCDMA\EDGE\GPRS,支持Wi-Fi AP,端子供电, RS-232串口。 |
相关文档
InRouter6x5系列路由器规格书
InRouter6x5系列路由器用户手册
InRouter6x5系列路由器快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
